Beiträge von Opelaner87
    habe mal ein Frage! und zwar habe ich mir vor kurzem ein weitec fahwerk gekauft, (komplettfahwerk 45/25)jetzt aber bemerkt, das es mir aber nicht tief genug ist! nun zu meiner frage, kann ich 80/60 federn (ebenfalls original WEITEC) mit den originalen weitec dämpfern von meinem jetztigen fahrwerk fahren( also quasi alte federn raus neue federn rein und gut ist) ? Sind die dämpfer ausreichend gekürzt für die 80/60 Federn?
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen! hab nämlich schon alles ausprobiert und keiner kann mir was genaus sagen!
    Wäre euch über ien antwort sehr dankbar!
    Gruß Roman
    chris1980 ist hängt im mom etwas an der kohle :) (wie immer eig)
    und ja meine sachen im bietebereich gehen nicht so wie ich mir das vorstelle leider , aber naja kann man nichts machen !
    ja habe deine nummer :)
    Fahre jetzt aber erst mal für zwei wochen nach italien! am samstag :)
    danach gehts in alter frische direkt weiter !
    KaDeTt GsI driver ja werde das auf nicht machen den motor eintragen lassen das merkt niemand ist ja nicht weltbewegendes bei den 75 ps! ( danke für deinen tipp)
    Gruß Roman
    gut gut dachte ich mir schon das werde ich dann am besten so machen sonst noch irgendein prob wo ich mich drauf einstellen muss?
    sonst müsste ja alles passen soweit!
    oder?
    servus,
    habe mal eine frage an euch und zwar fährt ein kollege von mir einen astra f caravan! er hat einen motorschaden erlitten
    mit dem motor X16SZ 75 ps hat ein AGR ventil!
    so jetzt zu meiner frage wollen jetzt den motor tauschen habe nämlich noch einen sehr gut erhaltenen C16NZ motor hier rumstehen der auf seinenen einsatz wartet der hat keine agr ventil, kann man diesen zum einbau verwenden?
    ich denke mir nämlich ich könnte ja einfach die einlasskrümmer tauschen (zwecks des agr ventils)
    oder was meint ihr dazu?
    geht das denn überhaupt?
    servus,
    erstmal vielen dank für euere Antworten , werde aber glaub ich das mit diesem thermoband machen (sieht mir am vernünftigsten aus) !!! weil das mit dem lackieren mmh ich weiß nicht ob da so auf dauer hält!
    aber das mit dem chromabdeckung ist auch eine gute idee nur für meinen motorraum nicht so gut hab ihn nämlich schwarz rot und weiß gestaltet!"
    jetzt hab ich aber nochmal eine frage zwecks des thermobandes wie wird das denn befestigt? ist das selbstklebend oder wie wird das gemacht? gibt es das auch in schwarz?
    Gruß Roman
    hey,
    servus habe mal eine frage und zwar was kann ich machen um meinen fächerkrümmer optisch etwas aufzubessern?
    lackieren evt???? geht das denn?? wenn ja mit was?
    hab jetzt schon mehrmals gesehen das manche da eine gewebeband drum machen! was ist das den genau für ein band? wie wird das befestigt?
    oder gibt es da noch andere möglichkeiten?
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Gruß Roman
    also benötige ich so eine feder? wo bekommt ma diese?
    hat einer viell noch eine über?
    und oben das sie nicht so 100 prozentig auf der markierung stehen macht das denn was?
    hab da einen tip bekommen das ich die mit kablebinder fixieren soll was ich aber nicht hinbekomme wie soll das denn funktionieren?
    hallo,
    so wollte heute den zahnriemen auflegen und ja nun hab ich zwei probleme!
    1 die oberen markierungen halten einfach nicht da wo sie sollen entweder gehen sie ein stück vorne dran oder ein stück hinter die markierung, aber genau markierung und makierung bekomme ich oben, einfach nicht hin!
    wie kann ich das machen?
    2. ich habe keine markierung unten an der kurbelwelle! hab zwar eine gefunden am kurbelwellenrad aber dies lässt sich ja beliebig dran schrauben (and ie kurbelwelle) (geht nicht nur in einer position drauf! die andere makierung hab ich gefunden das ist ja diese nadel da unten ich denke ihr wisst was ich meine!
    möchte den zahnriemen möglichst ohne spezialwerkzeug drauf bekommen geht das den?
    war schon bei meinem FOH aber die geben mir das teil nicht!
    Achso sorry das ich das thema nochmal anschneide konnte aber aus der suche nicht wirklich was rauslesen was mir hilft!
    Stimmt :)
    und das werde ich auch so machen! baue sie also nicht mit ein, weil wie gesagt denke das geht auch ohne servo und zur NOT kann ich sie ja immer noch einbauen hab sie ja hier liegen !
    In diesem sinne bedanke ich mich dann nochmal für euere antworten dann kanns ja weitergehen :)
    Gruß Roman
