....auch wenns nicht schlimm aussieht,aber das auto ist mit 60-70 kmh auf ein stehendes auto aufgefahren!!!
Um genaueres sagen zu können muss man sich die spaltmase mal anschauen.
würde mich nicht wundern wenn da ein rahmenschaden enstanden ist.
Beiträge von ronny 1978
@stony
War ja nicht böse gemeint.
hirschn.deluxe
Wenn du ein steuergerät gefunden hast,achte darauf das es exakt die selben
kennbuchstaben hat,sonst funzt es nicht.
Es gibt verschiedene ausführungen bei dem 16nz,und es könnte auch sein das es ein
eigenes für den automatik gibt. -
...und nochmal! wenns alles nicht hilft tausch das verkackte steuergerät!
Mann versucht zu helfen und du konterst mit sturheit....super ingo.
Übrigens reichen zwei minuten batterie abklemmen aus um den fehlerspeicher zu löschen. -
hatte letzten sommer beim wiederbeleben meines cabrios (11jahre standzeit)
ähnliche probleme wie du.Habe den fehler gemacht und habe alles was nur irgendwie möglich war
neu bei opel gekauft und ausgetauscht.Nachdem ich dann über 1000euro "umsonst" investiert hatte
und keine besserung eingetreten ist habe ich mir aus verzweiflung ein gleiches gebrauchtes steuergerät
vom schrotti besorgt und eingebaut. Mit dem ausbau des alten steuergerätes habe ich auch alle fehlermeldungen mit ausgebaut,
und seit dem läuft er 100%ig.
Ergo=steuergerät mal tauschen!
Da kenn ich auch noch einen...
Senior Hai schwimmt mit junior Hai im meer rum,da endecken sie zwei Schwimmer an der wasseroberfläche,
da meint der senior hai zu seinem sohn das er jetzt was wichtiges fürs leben lernen würde!
Schwimm doch mal nach oben und dreh drei langsame runden um die schwimmer und zeige den nur eine halbe rückenflosse...
gesagt,getan.
Meint der vater wieder zu seinem sohn,jetzt schwimmst du nochmal nach oben,drehst drei langsame runden um die schwimmer und zeigst aber deine ganze rückenflosse....
gesagt,getan.
Nachdem die beiden schwimmer von den beiden gefressen worden sind,fragt der junior den senior....Hör mal,ich habe immer noch nicht verstanden warum ich zweimal drei runden um die beiden schwimmen sollte?
Darauf antwortet der senior hai,ganz einfach,leergeschissen schmecken sie besser....
Wenn sie wirklich mit 60 oder 70 auf ein stehendes auto auffährt sieht das normalerweise anders aus...
Wenn die bags hochgegangen und die gurtsraffer explodiert sind und es tatsächlich so schnell war
ist er hinüber.Die ersatzteile kosten aufm schrott zwar nicht viel, aber wenn du schweissen kannst und
ein bischen lackieren bekommste den günstig wieder gerichtet...lohnen tuts sich trozdem eigentlich nicht mehr. -
Da verbrät wohl jemand sprichwörtlich seinen urlaub was? :schwitz:
Was würdet ihr nur ohne hammerite machen?
Herzlich willkommen...
Bin auch einer der cabriofans hier unter all den wahnsinnigen...
...Aj ja,fotos bitte, schnell !!! -
der ist von hinten an der ansaugbrücke drann. der ist immer blau. wenn du vorm auto stehst
beug dich über die brücke und schau hinten nach,der sitzt so mehr rechte seite. -
Haste den Benzinfilter wieder eingebaut? (die cola dose am rechten hinterrad)
Das da wasser durch die ansaugbrücke läuft ist normal,da ist hinten dieser blaue stecker drann....
den würde ich auch mal tauschen.
