Warum mit dem heissluftfön heiss machen? Hilft das tatsächlich irgendwie?
Beiträge von ronny 1978
Problem ist das die schraube besser nicht abreissen sollte,weil wenn man weiss wie sie am kombi verschraubt ist weiss man das man sie nicht ausbohren kann wenn ein stück gewinde stecken bleibt.
Edit:
Komme ja nicht vom kofferraum da drann sondern nur ganz schlecht von unten. :stance: -
Habe das problem das ich eine stossdämpferschraube an meinem caravan an der karosse nicht losbekomme ohne diese abzureissen...WAs kann ich tun um dieses zu verhindern? Habe jetzt mal voll fett rostlöser draufgesprüht und lasse es über nacht einwirken.was gibt es für möglichkeiten um ein abreissen zu verhindern?
Dämpfer muss raus da er unten auch schon an der schraube abgerissen ist.
Es gibt noch beide ausführungen.Die alu zylinder sind etwa 15 euro pro stück teurer.
auslesen und löschen kann den nur dein opelhändler mit seinem tech 1 oder tech 2 auslesegerät...Löschen kannste den auch mit batterie abklemmen.
Es gibt aber so adapter und programme fürn laptop um den selber auslesen zu können.Sollen bei ebay ca 30euro kosten,was günstig ist da einmal fehlercode auslesen bei meinem FOH immer 15euro kostet...
oh ja endlich mal wieder...
Wie wärs denn mit dem 9 oder 16 august???
28 August wäre schlecht da werkstreffen in Bochum....Dann wäre noch zu klären wo? Grillen aufm möbelmarktparkplatz scheint etwas eigenartig
Es würde auch reichen die batterie für 2minuten abzuklemmen,dann löscht sich der fehlercode auch....
Drehzahlsignal kommt vom kurbelwellensensor sowie nockenwellensensor.Da stimmt was nicht....
Unwarscheinlich das er wegen der fehlenden klima in den notlauf geht.Bei meinem händler bekomme ich dan einen ausdruck wo die fehlercodes erläutert werden;damit ich weiss was getauscht werden muss...Woher soll ich wissen was fehlercode 19,24 oder 88 ist??? Da am motor gebaut wurde, wirds unter umständen wieder schwerer ne ferndiagnose zu wagen.
Original von Diva´s Driver
hey leuts hab das gleiche problem beim c18xe den kurbellwellensensor hab ich mir auch schon von opel geholt aber keine besserung in sich
hat jemand noch nen rat von euch?
Würde auf jeden fall mal bei opel den fehlercode auslesen lassen,bevor du mehr kohle da reinpumpst ohne sicher zu sein was deinem motor fehlt.Hast du einen originalen kurbelwellensensor verbaut,oder billigen ebay schrott? Könnte auch der nockenwellensensor defekt sein,das wäre mein erster verdacht.
