Steffes
Daran sieht man das du die frage auch nicht verstanden hast. bravo,hauptsache ein dummer kommentar.
Ich wollte wissen ob es noch andere möglichkeiten gibt die steuerzeiten zu prüfen.Danke trozdem,hat sich ja nun erledigt.
Steffes
noeenz
Extra für dich,damit du auch noch deinen senf dazu geben kannst... ![]()
EDIT:
Problem ist gelöst,Habe einfach den kurbelwellensensor und den nockenwellensensor getauscht.Das waren die übeltäter.... ![]()
jo.....dankeschön. ![]()
Wollte mal nachfragen ob es auch ein original lederlenkrad (Kein tuner)im e kadett gab?
ZitatAlles anzeigenOriginal von e kadett cabrio
hallo schöner kadett haste aber eine frage hab ich ich bau mir gerade ach ein kadett auf war vorher ein c13nb trin und jetzt kommt ein c20ne rein wie hast du dass mit dem schaltgestänge gemacht weil wo das schaltgestänge befestigt wird sind ja die halter für den sitz
M.F.G. Marcel
Junge,junge... Wenn du jetzt noch punkt,komma oder andere satzzeichen benutzt,kann man deinen beitrag auch in einem durchlesen ohne drei mal wieder vorne anfangen zu müssen ![]()
zu deiner frage,wie kadettino schon geschrieben hast wirst du wohl den grossen tunnel von den g-kat modellen einschweissen müssen.
Habe einfach zwischen beide seiten der scheibe eine prüflampe geklemmt denke das somit die kabel in ordnung sein sollten .
Bei meinem kadett kommt strom an der heckscheibe an. also scheibe selber defekt.Bei meinem kollegen am astra cab.habe ich schalter und relais getauscht und es kommt immer noch kein saft an der heckscheibe an.An der sicherung und am relais selber liegt aber strom an.Wenn ich den schalter betätige klagt es aber nicht im relais.Also liegt der fehler wohl zwischen schalter und relais.alles sehr misteriös..... ![]()
Das relais sitzt im sicherungskasten?
video ist gut geworden, Musste nur laut lachen wie du deinen alten kadett zerflext hast
Ich verschrotte meine karossen immer komplett ![]()
Ansonsten lass den kopf nicht hängen.gruss ronny
Bei meinem kadett cabrio funzt die heckscheibenheizung nicht obwohl alle sicherungen okay und der heizdraht scheinbar auch in ordnung ist. Heute kahm ein bekannter mit seinem astra f cabrio zu mir mit dem selben problem.Kann doch kein zufall sein oder?
Jetzt frage ich euch ob es eine schwachstelle beim cabrio gibt wo ich mal nachschauen könnte?
