Ich hab mir die arbeit gemacht und alle schalter aufgepopelt und steck jetzt einfach die stecker an die passende stelle.So spar ich mir das löten.Ich muss also nicht wissen wo welches kabel wo angelötet wird,wäre gut wenn du mir sagst zb.von rechts nach links rot,braun,grau usw
Beiträge von ronny 1978
MostWanted333
Danke für die pics.Auf die einfachsten lösungen kommt mann immer zum schluss :schwitz:
Robert,es wäre genial wenn du vieleicht bilder von vom lichtschalter und dem warnblinkerschalter machen könntest,damit ich genau sehe wo welches kabel da bei dir drannsteckt.Einfach alles frei schnauze drannstecken kannste vergessen,hab mir schon beinahe meinen kabelbaum versenkt :rollin:
Haste etwa immer noch den gammeligen schaltknauf drinne? Dachte du hättest den schon von björn bekommen?!
Ich mache den umbau auch gerade....wenn ich hier lese das alles angeblich in 1-2stunden erledigt sein soll,kann ich nur davon ausgehen das es aussieht wie reingesch.....
Ich baue schon seit 3 wochen immer nach Feierabend daran.Um das es richtig passt habe ich das brett in der Tiefe um etwa 5cm gekürzt.Damit verhindert man das berühmte Dreieck was sich zwischen brett und mittelkonsole bildet.Die lüftungskanäle hab ich wie oben schon richtig gesagt so ziemlich in der mitte durchgeschnitten und die astra hälfte auf die kadetthälfte geschoben,und anschliessend mit karrosseriekleber abgedichtet.Nur tape ist murks!
Um das schaltgestänge im Fussraum zu verstecken hab ich die Kadett konsole abgesägt und hinter das brett geschraubt.Das Handschuhfach passt problemlos,ebenso das ablagefach darunter.Heizungszüge habe ich einen vom vectra,calibra und astra genommen.Passt so gerade noch das alles mehr schlecht als recht funzt.
Leider passen die kabelfarben NICHT einfach so.Muss noch den lichtschalter und warnblinker anschliessen.Hat da jemand eine genaue Ahnung wo welches Kabel hinkommt?
Bin froh wenn der scheiss erledigt ist damit mein cab zum lacker kann :stance: -
Die fünfloch anbindung wäre ja nur eine nette zugabe.In erster linie interessiert mich die bremse.
werd ich gleich mal in die werkstatt gehen und messen ob das passt.Wäre ja wieder zu leicht...
ach ja klar....Der hat ja heckantrieb,und keine antriebswellen vorne :kratz:.Hab ich gar nicht drüber nachgedacht.Was müsste geändert werden um die hinteren bremsen zu verbauen? Das war die idee die da hinter steckt...Hab gedacht ich könnte so die hinterachse auf scheibe umrüsten,da ich die aussenstummel der HA abschrauben kann.
Warum sollten die scheiben nicht passen,wenn ich alles übernehme?
Natürlich nur wenns ohne riesenaufwand zu realiesieren ist?! -
Habe einen omega b 2l16v zum ausschlachten geschenkt bekommen...jetzt würde mich interessieren ob
die bremsanlage in mein cabrio passt? Beide autos haben abs,und ausserdem wäre die 5 loch anbindung sehr interessant?
hat da jemand erfahrungsberichte? gruss ronny -
Der corsa is wurscht...da gibts eh zu viele von....aber schade um den luxus...
