Hat er ja schon getauscht hat er geschrieben.
Dürfte also daran nicht liegen.
Beiträge von Streetmachine
schaut gut aus an dem Bmw.
Der Besitzer darf sich freuen
ja durch den fahrtwind könnte er zusätzlich kühler anzeigen denke ich auch.
Viel Erfolg! -
Einfach der Wahnsinn eure Ideen wie ihr das alles umsetzt GEIL
Sitz hier mit meim Kaffee und hab mir die Lippe daran aufgeschlagen soweit is mir die Kinnlade runtergesaust
Ein dickes Lob an Euch!
Weiter sO -
Es gibt halt kranke leute.......
schliesse mich dem Vorredner an xD
vorne fahr ich 7x15 ET25 und hinten 8x15 ET18
kann mal probieren das zu kopieren oder ich mach dir ne kopie vom Fzg-schein wos eingetragen is -
hab meine direkt beim TÜV-Bayern eingetragen bekommen hab die papiere mitgenommen, warn halt nur BMW drin gestanden .
Naja muss das übliche passen wie bei allen Felgen auch, er hat es über ne einzelabnahme eingetragen kostete damals 99,-€
Die Felgen mit Reifen dürfen nicht schleifen,Radbolzen müssen passen, die Reifen müssen in der verbindung mit der felge fahrbar sein(Reifenfreigabe),
Zentrierringe müssen verbaut sein tja und wenn das passt,
dann steht der eintragung ja eigentlich nix im wege. -
Ab aufn Schrottplatz.....
Vorher natürlich ausschlachten
Ist natürlich normal das es raus spritzt,
wenn du den öldeckel aufmachst schaust du direkt auf die nockenwelle.
Die dreht sich ja und da kommt dann das öl ein wenig rausgespritzt.
Qualmt es weiss aus dem auspuff?
Also richtig dolle?
Wenn ja dann isse durch.....
