was meinst du den was destiliertes wasser ist.... naja ..fast ![]()
Beiträge von MacFrog
wetten das das geht.... musst nu vorsichtig sein. ok scheibengummi überlebenschabce....15%.....
vorsichtig das gummi rausziehen , mit schneiddraht alte scheibe rausschneiden , rahmen von kleberresten befreihen , kleber auftragen , scheibe einsetzen (mind. zu 2.!) gummi rein , kadett paar stunden stehen lassen (optimal 24h) . am besten Frostgeschützt!
musst du eintragen lassen! Tüv überprüfts dann auf scharfe kanten.
sollte aber kein problem sein! -
wie dein opa fährt honda
*duckundflitz* -
sag mal hast du das nicht grad erst im http://www.opelcom-zensiert-.de gefragt??
ebend. und für das geräusch eines Pop-off ventils gibbet so 10 € teile bei Ebay
hätte hier noch nen c20ne rumliegen den ich gegen den LET tauschen würde
neee lass den xe bei dir im D , mit den webern ist der richtig schön "klassisch"
nen auto mit LET kannst dir dann immer noch als Winterhure holen
Froggy -
du willst doch wohl nicht kühler und motor usw alles starr mit v2a verbinden oder? das wird dir auf dauer reißen! da ist immer etwas bewegung drin!
also vom sehen kenn ich die kiste wohl (komm ja aus der ecke
und man siehe : mit den passenden schlechtschreibfehlern wird die seite sehr bekannt
