hast du den extra geputzt ? ![]()
Beiträge von MacFrog
wenn du ihn wieder weg tun willst , dann kanst mir ja mal schreiben
lasse mich nicht mehr von nen bisserl rost im schweller schocken
kann wohl sein , habs nicht nachgerechnet. hab es dort gefunden , und dacht es hilft euch weiter!
warum ist das original bordeaux rot bei deinem Kumpel so hell??? hab auch das originale druff :
so , bei http://www.opelcommunity.de unter wie funktioniert eigendlich.... war das thema auch schon mal , leider auch nicht soooooo aufschlußreich , habe hier aber mal ne antwort von Basti :
tachos mit welle haben immer ein w
tachos ohne ein K1125 bedeutet das sich die Welle 1125 mal drehen muß damit der Tacho um 1km vorläuft.
wenn du jetzt einen mit 1111 eibaust ist der früher auf 1km als der vom kadett.
ca. 1.3%Hoffe ich konnte dir mit dem auszug etwas helfen.
ich kann mir nicht helfen , hab alle tasten durch , aber weiter wie bild 2 komme ich nicht
*grummel*ab dem 2. Bild kann ich nix mehr machen , steht nur trick me , wenn ich auf die Türklinke gehe
Sorry , aber mein Englisch ist Schrecklich
aber dann kannst du ja immer noch so nen übersetzungsgetriebe dazwischenbauen! frag mal beim freundlichen Boschdienst!
So , nun will ich auch
erstmal muss ich den neu erworbenen B-Corsa von meiner Freundin wieder zusammenbauen, Dann bekommt mein Kaddi noch :
C18NZ (nicht schimpfen , der ist frisch überholt , wenns mir zu blöd wird , kommt nen c20NE rein)
Fahrwerk 60/40 (Koni/Weitec)
Bremse vom 16V
Radläufe werden nachbearbeitet und Kleinkrams wie Elektrische FH einbauen ,zv anschließen........ -
aber hol dir das Relais nicht gleich neu , weil die freundlichen schon für das relais für die Spiegelheizung über 30 €haben wollen
