Beiträge von Headshooter
    Geschwindigkeit zeigt der tacho noch an...Ok danke morgen werde ich mich wider bemühen den Fahler zu finden.
    Ok werde mal die leitung druch checken.
    Das mit dem temperatur fühler hatte ich auch schon gehört weis nicht genau ob ich das prüfen kann..mal sehen wenn er nicht teuer ist hole ich mir einfach mal einen neuen...
    Mit dem bremse hoffe ich nicht. kann man da nicht so aus...
    werd morgen mal berichten ob es was neues gibt
    danke für die tipps...
    ah du meinst die schubabschaltung oder wie des heist....Oje habe ein digitacho drin und der vorgänger hat den richtig rein gemurkst. lauter brücken und irgentwie alles zusammen geklebt. Wenn da was wäre dann wärs richtig scheiße......
    Tritt eigentlich nur auf wenn ich mit der Fußbremse bremse...
    und wenn ich die Kupplung getrückt halte. weil er ja dann mehr oder weniger im Standgas ja ist..
    Wenn er im Leerlauf ist, ist die Drehzahl konstant!
    Ok des mit den schleuche kann ich schauen und vergaser reinigen werd ich morgen mal machen....
    habe das problem wenn ich an einen Kreuzung oder Ampel fahre und Kupplung drücke zum bremsen geht die drehzahl weit runter, soweit das er sich grad noch wieder fängt oder dann aus geht! Kann ihn dann wieder Starten und weiter fahren.
    Kennt jemand das problem oder kann mir einen tip geben wo ich da so ungefähr anfangen muss zu schauen???
    Motor ist der 1,6 er
    danke schon mal
    Hallo erstmal,
    Bin seit sommer auch stolzer Kadett Cabrio besitzer mit dem 1,6l Motor drin. Habe noch einen Motor vom tigra bei mir liegen X14XE (90 PS). Meine frage ist kann man den Motor einbauen, zwecks Halterungen, Getriebe usw.....
    Ist mir so mal in den kopf geschossen, weil bremsen müssen ja nicht umgebaut werden, tigra hat hinten auch trommeln. Oder doch...
    Welches getriebe ist beim 1,6 drin?? F13?
    hat das schon jemand gemachtß Sinnvoll ????
    danke schon mal
