Ein Pleuel ist keine Bremse.
Hmm was vom sattel weg machen :rollin: Ne ne sowas macht man nicht
Ich würde auch gerne mal an den beiden rum pauken hab es schon im TV gesehen und finde es geschmackslos und noch schlimmer leute die sich so ein scheiss an sehen.
Ist ja ganz easy wenn er zündung an macht und da schon anschlag hat ist das defekt bzw nicht angeschlossen.
Ne 70mm Auspuffanlage am kleinen sauger
Ne also hast kein kat ist ne gute vorraussetzung. 45 er Doppelweber mit zündung und anderer spritpumpe,312° mechanische welle,kopf koplett bearbeiten lassen und ordentlich planen mit fächer kommst du dann in dein bereich wo du hin willst. Aber wenn man denkt das man das mit kleines erledigen kann hätte es wohl jeder. Nachteil wieder der motor muss immer gedreht werden dann lieber Hubraum für druck von unten. -
Öldruckgeber defekt? Kabel nicht angeschlossen dann hast du immer 5 bar.
Und hat es geklappt? Weil ich habe gerade quasi das selber vermerk im Brief mit stempel aber keine HU bescheinigung.
Also am billigsten kommst du mit ner Phase 2 (chipsatz) LLK so sind bis 280PSmöglich und die halten normal auch. Alles ab 300 musst du erstmal in material infestieren und das wird doch teuer. Was auch gut ist dann ne 3 zoll Gruppe A. Es ist viel möglich wenn die finanzen mit machen und das weisst nur du was du hast und was es dir wert ist.
Dann erhöhe das standgas...
So wild läuft die 1,8e welle auch nicht. -
Joa kann man nicht ändern aber der bestimmt besser als so mancher hoch gelobte hier
