Wenn meinst du die vom X30XE also MV6 usw aber ich weiss gar nicht was du hast. Machst oben ein wenig öl rein ansonsten einfach starten der geht davon nicht kaputt.
Klar passen die Sättel aber dann sollte auch der Hauptbremszylinder mit rein und wenn du kein ABS hast viel spass beim suchen.
Und wegen den Lochkreis... http://www.gidf.de -
Ja jetzt lacht jeder auf ein treffen fährt sowas wieder irgendeiner spazieren :rollin:
Ja hier machen die das auch nach lust und laune. Ggf wird die schlüsselnummer 00000 eingetragen und sie können nach 0039 773 versichern.
Also so fern ich weiss kommst du nur gewerblich dran. Also hier gibt das autoteile Büge die haben das.
Ne das ist dann leider so irgendwo muss man abstriche machen.
Ich denke er meint die Bremse aus ein Corsa B GSI die ist 256mm...
Hmm also er hatte nen schaden und nur neue ventile rein und weg oder seh ich das falsch? Also würde den Kolben Tauschen weil die meist gestaucht sind und ein ring klemmen kann. Hast nen Bild?
Also der Motor ist ausgebaut ja. Komisch ist nur das die motoren schon vor 10 jahren 120-150 tkm runter hatten. Glaub es nur wenn du weisst wo er her kommt. Kenne auch einen hier aus dem forum wo ich weiss das der Motor richtig fertig war und als top angeboten und verkauft wurde das sagt alles.
Haben mit Klokkerholm auch nur gute erfahrung gemacht.
