Also ich nehme immer die keilriemenscheibe runter auf dem ritzel selber stimmt die makierung. Also bei standart wirst du rein gar nichts merken. Hatten es damals mit ner messuhr eingemessen weil sie nie ganz stimmen und siehe da am ende hat er nur mehr sprit gefressen. Wenn du das einstellst mit ner messuhr auf 0,95mm hub in OT stellen also musst du wenn du keine einstellbaren Nockenwellenräder hast sie auf feilen an den halte stiftenlöcher für die Nockenwellen.
Die kanäle sind doch kleiner beim 1,8e wie willst du da mehr leistung haben und 150PS hast du so auch nicht.
OpelClassicParts
Einfach mal bei ebay gucken oder den namen bei Google eingeben. -
Ja der stabi ist dicker ich meine 22mm.
Ja Knobloch gibt es noch zumindest mein letzter stand. Die haben bzw hattes es drauf. Ne ich bin in Schleswig geboren und quasi geblieben^^. Also spätestens Dienstag hast du das da ich samstag mein Geb. feier und sonntag ausnüchter.
Ja aber nur wenn die sauber eingestellt sind. Hatten schon 2 autos von knobloch aus kassel und die waren echt"sparsam" Ja gut wenn du diese leistung anstrebst um richtig schnell zu werden wird das nichts mit 13 lieter.Ich suche das mal anfang der woche raus weil die daten sind in meiner werkstatt und der katalog mein ich von 1991 da gab das wenigstens noch motortuning nicht wie hute da legt kaum noch wer wert drauf.
Ach so ja also 40 er doppel weber dann. Wenn sie sauber eingestellt sind kanns du den bei vollgas auf 13 lieter fahren normale fahrt so bei 9 lieter. Eingetragen solltest du die bekommen da du kein Kat hast und es das damals oft gab habe den 1,3N und S umbau noch in mein alten Kissling katalog. Kann dir gerne alles zu dem umbau also was gemacht werden muss schreiben aber ich meine das du den 1,3 unter 8 sec. bekommst von 0-100 hätte ich auch nicht gedacht aber steht da so drinne.
Was für ein auto und motor? Welche grösse der vergaser?
Ja der Block kann richtig fahren würd ich sagen. Das ertse kannte ich noch garnicht.
Kommt auf die Felgen ET an bei ner ET 28musst du Börteln das langt.
