    Also um nen mechanische stössel zu bauen musst du erstmal nen passenden motor haben.
    Verstärkte ventilfedern brauchst du nicht. Also lasse den kopf bei hellspeed machen. Da wird alles cnc bearbeitet und man sieht beispiele auf der Homepage. Ist der kopf geplant solltest du nicht über 1,5mm hub in OT kommen also ca 268°. Der motro verschleisst und verrust auch daher verliert er ein wenig an leistung aber er wird immer über die 110KW sein. Billig nicht gleich gut habe köpfe gesehen von namenhaften tunern die echt mies aussehen. Also 8000 u/min würde eh blödsinn sein weil der motor bis dahin keine leistung mehr hat. Ich rate von db ab ich hab da auch schon viel von besessen und leider noch deren einzeldrossel drauf. Wenn du es da machen lässt fahre am besten danach zu nen anderen prüfstand weil deren geht ein wenig vor:-)
    Wo es weiter geht ist das der motor 200tkm gelaufen hat. Da sollte man auch schon so manches erneuern was schnell mal ins geld geht.
    Also ich steh eher auf Bahlsen:-).
    Nein es gibt bei ebay auch ab und zu chips von Namenhaften herstellern wie EDS oder vmax usw.
    Am besten nimmst du die sogenannte phase 3 von EDS da sind Schrick nocken bei rotkäppchen und der geänderte Benzindruckregler. Dazu ne Kopfarbeit und du hast so ca. 180 echte PS. Alles dadrüber wird schon teurer. Hatte so ein EDS packet letztens zu verkaufen gesehen.
    @ OnkelBob wenn man davon so kein plan hat sollte man die finger von machen. Hellspeed machen echt super sachen wer was anderes sagt lügt. Wellen sind so ne sache wenn der kopf geplant ist musst du abstriche machen also ich würde mich nach 268° schrick wellen umsehen. Chip gucken ob es was in der bucht gibt. Man kann so viel machen ist eben ne geldsache.
