Herzlich Wilkommen hier im Forum. Wünsch dir viel spass hier.
Also zahrimen und zündverteiler und ventildeckel runter. dann schraubst du alle lagerböcke langsam immer nur ein bisschen ab von den wellenund dann kannst du die wellen und die Hydros entfernen. Mache es immer mit nen saugnapf zum ventile einschleifen. Wenn du gut bist nichtmal eine std.
Bei den sätteln ist es egal ob mit oder ohne ABS. Zum HBZ ist alles gesagt:-) und wenn du 256/24mm scheiben drauf hast kannst du die Sättel behalten.
Ist mehr als schade. Der gute Autowagen
Also du kannst den ruhig dahin setzen wo der originale sitzt platz ist da genug.
Alles fetten wie der weltmeister. Ich habe 2,5 quadrat drann das bringt schon was. Die klipse soll es nicht mehr geben...
Wenn du plus und masse tauschst get es andersrum. Kauf bloss nicht die folie bei opel da brauchst du ein stuhl weil das haut dich von den socken die war teuer. Kannst normale folie nehmen. -
Nein ich brauche keine eintragung vorweisen. Genau so darf ich probefahrten machen weil ich auch keine HU brauche um das auto zu bewegen. Das auto muss verkehrstauglich sein aber selbst wenn der Motor nicht eingetragen ist passiert nichts. Ich habe mit mein vertreter telefoniert der das so sagte.
242 der Filter ist in verbindung mit Auspuff und Motor eingetragen. Alles auf einmal und denen interessiert es nicht ob eingetragen oder nicht es war aber eingetragen. Nein es wurden keine fotos gemacht und wenn die 04 er nummer nur für überführungsfahrten sind wie soll ich z.B. ein motor einfahren bevor der auf die mütze bekommt oder wie soll ich was testen bevor ich was eingetragen bekomme? Mancher umbau dauer länger als 2 jahre tüv...
Also mein bruder fährt das selbe Öl in sein Manta mit nen 24 V der hat die selben Stössel und schnurrt wie ein Kätzchen. Ich würde 10W40 nehmen. Hatte Castrol 0W40 und das tackerte auch leicht. Jetzt mit 10W40 ist das weg. Also ich würde mal sagen das die stössel verbraucht sind. Sind da schonmal andere rein gekommen? Wenn ja wieviel haben die gelaufen? Was sagt der Öldruck im allgemeinen? Es kann auch mal an der Ölpumpe liegen.
Also Morgen sehe ich das schreiben selber er hatte ja zeit sich zu äussern oder eben einspruch einzulegen. Er hatte eben das schreiben bekommen wo drauf steht was ihn blüht. Am ort des geschehens sagte der Polizist es sind 2 Ordnungswiedrigkeiten. Einmal wegen den Schildern weil der schein nicht ausgefüllt war (sieht er auch ein) und einmal wegen dem Filter.
