Ich bin nachher in der werkstatt und gucke dann mal auf die Bronce color drauf was da steht und auch mal auf die grüne dann weisst du es 100% ig.
Naja auf solche ideen musss man erstmal kommen :rollin:
Ich würde auch mal fast von vorne anfangen. Ein C20LET Kat einbauen damit hast du schon mal das steuer und straftatsproblem nicht mehr. Der finde ich bringt richtig was und ab kat ne Gruppe ggf ohne MSD und Achsrohr mit einsatz wenn es nicht langt aber es hat eben auch viel mit dem Endpott zu tun. -
Also ich kann mich dran erinnern das wir den wagen mit begrenzer ein bisschen höher gemacht haben. Ich habe auch die BCW 8 mal 14 et 15 vorne drauf gehabt. Also beim 195 45/14 musst du bestimmt eine tachoangleichung haben da dein tacho echt nach mondschein geht. Desweiteren eine Reifen freigabe wäre bestimmt erforderlich.
Also ich habe auch noch nie einen 16V original mit Bronce color gesehen. Die meisten die ich kannte oder auch hatte waren 1985 und 1986 er. Steht das nicht auf der scheibe drauf? Ich meine da steht z.B. Splintex Bronce color drauf.
Also möglich wäre es krzzeitig 10000 zu drehen was aber nicht lange hält. Leider weiss man nicht mehr infos über den Motor. Wenn die pleuel auch dafür ausgelegt sind und der dem entsprechende vetilfedern drinne hat. Vom mein bekannten seiner ist bis 9500 u/min "haltbar aber er dreht nur bis 8500. Ich würde aber die finger von sowas lassen weil mann muss 100% wissen was da drinne ist. Und die leistung die der angibt wird der auch nicht haben da die edk von dbilas nicht das wahre für sowas ist.
Ja durfte mir den ja auch schon mal ansehen und muss sagen ein sehr sehr schönes gepflegtes stück pass gut drauf auf.
Also um es noch mal zusagen ich habe 3 kollegen mit ner Batuck an nen XE und 2 sind richtig laut aber sind auch schon mind. 6 jahre alt und die eine ist von 2007 und die ist naja dumpf aber nicht so laut. Ich habe Mantzel die auch nicht übertrieben ist und keinerlei probleme mit. Mantzel=Jetex/Fortex.
Also ich selber halte von Remus garnichts in jeder hinsicht. Von Bastuck kenn ich es nur das die sehr laut waren ob die aktuellen so sind? kp
Ich weiss ja nicht wo du hin willst damit. -
Also ich lege es erst testweise rauf. Ich fange dann immer erst mit den schwierigen sachen an da man über die fläche gesehen viel wieder hin ziehen kann. Mach es stück für stück aber mit nen fön ist das so ne sache wegen dem kleber weil der darf nicht zu warm werden und bekomme es meistens immer so hin. Es gibt aber auch rundungen wo es nicht mehr ohne schnitt geht.
Zur not können auch diverse tuner sie vermessen damit du die daten weisst weil ohne richtige einstellung sind die quasi wertlos. ber sagen zu den nummern kann ich auch nichts.
