Also teile kaufen kann man da aber dann hört es auch auf. Haben diverse sachen wie nocken etc da gekauft waren alle top.
Also kaufen würd ich das. Zur not kann man es mit gewinn verkaufen aber weitere daten brauchst du sonst bringt das dir nichts.
Ja 1,5mm ist bei uns auch maximum. Aber was willst du damit erreichen. Hast du Motronic? Wenn ja lass es der motor wird klingeln und die Motronic nimmt die Zündung um 5° zurück das heisst weniger leistung. Du kannst leider nicht die zündung einstellen. Fährst du Vergaser ist das was anderes aber so geht das eher nach hinten los. Hatte 2000 einen max geplanten kopf wobei ich schon immer mit super plus fahren musste und nach dem kopfriss kaufte ich ein Kadett zum schlachten und nahm von dem den kopf und man glaubt es kaum der lief spürbar besser.
3000€ sind viel zu teuer.
Also auf dem ep füller steht es drauf aber 1:10 ist zu wenig.
Finde die gebühren eh schon frech aber muss ja nicht da verkaufen. Hatte auch gerade ein betrüger den ich überwiesen hab aber nichts kommt an und wegen 15€ geh ich nicht zum anwalt. Wohnt wer zufllig in der nhe von FFM? Ich werde sicher wenn es so kommt nichts mehr da verkaufen oder kaufen un d wenn das sehr viele machen dann merken die das schon. Das mit paypal finde ich gut wenn ich ehrlich bin und wenn das quasi umsonst wäre dann würde ich das auch wieder anbieten weil dann kann man sicher sein das wenn was ist was passiert.
De wollte sich nur vorm schlachten verstecken...^^
So ist es...
Das erinnert mich an das hier...muahahaha http://www.myvideo.de/watch/4589423/C20NE_10_000_U_min
Mess ma die kompression. -
Beim Kadett geht es auch beim normalen tüv mit Lexmul fächer und auspuff ansonsten pissen die sic leicht an. Gutschten brauchst ein original das kostet mein ich 30€ also eim kauf gleich mit einplanen weil schnell wird aus ein schnäppchen ein teures erfangen.
