hallo,
ich wollte mal wissen was ich für eine reifenbreite fahren kann wenn die felge 7,5j breit ist?
mfg
Beiträge von s51 fighter
mal eine blöde frage,wie biegst du die denn?kann man die bremsleitungen einfach so mit der hand biegen oder knicken die dann?
also heute habe ich den motor noch mal warm laufen lassen und er sprang wie immer nicht an.dann habe ich den ein anderen sensor angeschlossen und miteinem heißluftfön warm gemacht und dann lief der lüfter.habe dann den stecker wieder am verbauten sensor angeschlossen und motor noch mal warm laufen lassen und nun ging der lüfter.nun meine frage woran kann es liegen das er vorher nicht ging?
mfg -
naja nicht direkt neu ich hatte ihn vom verwerter geholt.
wenn ich saft drauf gebe geht er aber nur von alleine springt er nicht an.
ja das der motor bzw zündung an sein muss ist klar.aber wenn der gebläsemotor defekt ist dann dürfte doch das gebläse auch nicht gehen wenn ich darauf direkt strom gebe oder?
mfg -
hallo,
ich brauche dringend hilfe.mein kühler springt nicht an und somit läuft der motor ständig heiß.kühler funktioniert,leitungen habe ich auch gescheckt alles ok.nun habe ich heute den sensor oben am kühler getauscht aber er will immer noch nicht.könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
mfg -
ja es geht um die für die scheinwerfer.da ich die doppelscheinwerfer von irmscher habe (ohne lwr) un d mein kadett baujahr 91 ist wollte ich mal wissen ob es da noch andere möglichkeiten gibt außer die scheinwerfer alle 2 jahre umbauen oder ganz auf die doppelscheinwerfer zu verzichten?
mfg -
hallo,
ich wollte mal fragen ob so etwas geht?
mfg -
also ich habe ein elektrisches.unterscheidet sich das mit dem normalen?also von den maßen?und wenn deer käfig anstößt ist es denn sehr schlimm?
