Beiträge von Ben'diq
    Hallihallo,
    wie in der Überschrift schon steht, hab ich folgendes Problem, bei mir wurde hinten an den radläufen schon gespachtelt und auf der anderen seite geschweist...
    nun, bei hoher beladung schleifts aber...
    jetzt kann ich ja aber nicht mit m hammer da drauf rumkloppen, weil sonst fliegt ja der spachtel wieder runter oder?!
    Wie mach ich das nu am besten?! Ohne neu spachteln un lackieren?!
    mfg
    Hey hey,
    hab demlezt mal wieder n bisschen im Internet rumgelesen, da les ich doch dass es neben dem Daewo Nexia noch einen lizensierten Nachbau des Kadetts gibt, und zwar einen "Optima" der Kanadischen Marke "Passport".
    Weis da jemand mehr drüber?!
    Hat jemand so ein "Nachbau"?!
    MfG
    Tag, hab grad in ebay ne auktion am beobachten, wo einer anbietet koni gelb aber für GSI, passen die auch in meinen 1.6er oder ist das n komplett anderes fahrwerk?!
    was empfehlt ihr mir sonst noch so für fahrwerke?!
    Tieferlegung sollte net allzuhoch sein so 50/30 rum und schön hart^^:P
    mfg
    Nunja, hab den Fehler nun gefunden, das ding röhrt wie nochwas geht super ab..
    Danke an alle...
    Sicher wollt ihr jetzt wissen was es denn war, is n bissle peinlich das ganze:P
    Und zwar, an der endstufe für die anderen Laupsrecher, war der "Level" Regler voll aufgedreht, d.h. die Musik war höllisch laut aber der subwoofer kein bisschen:D
    Habs nun eingestellt und ab gehts:P
    Danke as well
    Hey hey,
    sieht so aus, hab heute meine Musikanlage voll zusammengebaut, sämtliche Lautsprecher funktionieren ganz gut, nur mein Bass nicht.
    Das wäre: HIfonics Colossus-->Hifonics Goliath
    Endstufe hat Strom, auch genug Strom, sogar ne eigene Batterie und ist im Betrieb sogar n bissle warm geworden, das grüne Lämple leuchtet auch. Push Schalter ist auch auf Stellung "Mono".
    Der Woofer ist ein 4-Schwingspulenwoofer, jede Spule hat 2 Ohm (Datenblatt)
    Habe Anschlussbeispiel 2 Benutzt und auf 2 Ohm gebaut.
    Nun ich bau alles zusammen und der Sub tut wie so n 25 Watt ding vom Lidl, da kommt mehr Bass von den Coaxen, aber, er bewegt sich...
    Normal müssten bei 2400RMS eim ja der Karren um die Ohren fliegen, aber hier wird nur mein Karren gestreichelt, netmal...
    Was könnte das sein? Habe ich was falsch gemacht?!
    Bin um jede Hilfe dankbar
    MfG
    Ben'diq
    Hallöchen,
    da ich grad bisschen durch die Gegend plane, bin ich nu am hängen und weis nicht ob ich ich diese heis bzw. warmluftzufuhr vom krümmer zum luffikasten(C16NZ) einfach weglassen könnte, zwecks dezentem Umbau das ganze.
    mfg
    Ja, du brauchst immer Plus und "gnd", am besten schließst du noch remote an die endstufe an...d.h. am radio ist so n ausgang meistes dafür, wenn nicht, dann schließ klemme 15 dran an, also zündungsplus...ansonsten wurde ja alles schon erklärt.
    zu Input-RCA, das brauchst du nicht, ist ne frühere Version von Musikübertragung, also vor Chinch so..
    Dynamic/Bridge: da stellst du ein, ob du die endstufe "normal" also 2 kanal laufen lässt oder mono gebrückt über ein kanal..
    am besten frägste einen in der gegend der sowas schonmal gemacht hat...
    mfg
