jo den lack, des is klar...wollte nur fragen was ihr für ne farbe empfehlen würdet....
mfg
mfg
Hallihallo, ich habe vor mir meine bremsätel ein wenig farbig zu machen, nur weis ich nicht welche farbe...
habe einen roten kadett und alus drauf, normale alu farbe...
rot?! gelb?! schwarz?"
mfg
jou, 35mm² sollte langen, aber sichere es gut ab...
sprich wenn du die batterie als 2te batterie benutzen willst, dann vor der ersten und vor der zweiten...
im kofferraum nur gelbatterien, oder der raum ist genügend belüftet...
bei 2 batterien schadet ein trennrelais auch nicht...
mfg
Die preotzigen angaben auf den endstufen sind meistens für n ars**.
Wenn du fragst ob das was bringt ist die beste antwort: ausprobieren,
stell nen tisch wohin, batterie, radio, kabel drauf, und einfach mal testen, wenns gut is, einbaun^^
wenn du fragen zum einbau hast, meld dich im Hifi bereich;)
Fazit: es geht, wenn du kein High End User bist sondern einfach nur n bissle Bass.
mfg
ich hab schon ne 2te batt...das is alles schon gemacht,
nur bei ca 2500RMS langen halt 60A nicht wirklicht...falls du weist wie ich meine....
ich schau einfach nach einer udn bau die da rein...^^
mfg
jop genau des meite ich, muss bzw. sollte ja 2 löcher haben welche genau gegeüber liegen, könnt ja sein irgendwer hat sowas schonmal verbaut oder so...
mfg
ja, soweit war ich auch schon, nur, welche lima kann ich denn nu verwenden?! gibts da irgendwelche mit 120A?
mfg
Hallihallo,
wie in der Überschrift schon steht, würde ich gerne wissen, welchen generator man denn noch anstatt dem originalen mit 60A verwenden kann. denn meine Musikanlage braucht n bissle mehr....
so 100 oder 120 Wären top..
mfg
Haha da kenn ich auch n paar gute aus unserer Werkstatt und von unserem chef(C), ich hab nur zugehört...M-->Mechaniker
1. Problem war n alter Fiat Ducato, welcher net angesprungen ist, nur mit Starthilfe, mit neuer flammstartkerze.
M: ey, was ist des, springt nur mit start pilot an und läuft dann wie sau...
C: Flammstartkerz' eideutig, mach net lang rum
M: is schon neu drinne
C: ha was isch des dann nu, wenn er kei kompression hat, dann startet er net..
oO
2.Chef kommt mit nem Mechaniker aus ner Zweigstelle wo irgend n motorschaden steht und sagt laut: Weisch was war?! Die hen d' Rückwärtsgang drin gehabt und hen gestartet!
:D:D:D:D
mfg
jou jou...muss ja alles auch erstmal zusammenbauen^^
