ja Fotos, schön das wieder weiter geht.
Und die maße würden mich auch sehr interessieren...
Beiträge von Nickl
ich denke mal das es ein Steuergerät ohne Drehzahlbergenzer sein wird.
Wir haben ihn gestern auch mitgenommen, keine Prombelme Festgestellt, Bremsen neu KD neu TÜV neu 30tkm ein bis zwei Steinschläge ansonsten nichtmal ne Delle, ein Seitenteil wurde mal nachlackiert da die Kurve zu eng wurde...
Innen wir neu. ansonsten echt ein gutes Fahrzeug. hoffen wir das lange so bleibt. -
Hi Leute ich soll mir morgen ein Astra G Coupe Turbo ansehen.
Könnt ihr mir ein paar Sachen nennen auf die ich aufpassen sollte?
ist alles Serie an dem Auto.
hat 30tkm.
Wie siehts mitm Turbo aus, ist da was zu prüfen?
Turbo loch oder so was...Was ist sonst zu beachten...
Sollte sowas wie ne kleine Gedankenstüze sein
Danke
Aber an dem Motor muss doch ein Schutz "Lack" drauf sein?!? Beizen Entfettet auch und dann wird er doch rostig, also sollte ein schutzfilm drauf sein, Nur Klarlack?
So habe mal schnell getestet, Ventil schaltet nicht, weder beim Stecker noch beim Kuppeln, habe noch einen anderen kupplungsschalter eingebaut, jetzt Klakts wieder
CO Schraube denke ich nich das was fehlt ist ja erst ein komplett neuer Vergaser draufgekommen.
Jedenfals klakts jetzt wieder
ich fahre dieses Wochenende eh noch auf zwei Treffen da kann ichs dann ausgibig Testen.
Ansonsten werde ich noch Vergaserflansch und Vergaser Dichtungen erneuern, dann weiß ich aber nicht weiter...
Ich halte euch auf dem laufenden.
Nimm die Ledernen Werkstattschoner, die schonen die Sitzte wirklich
Hey das hört sich gut an werde ich mal testen Danke
habe heute Ansaugkrümmerdichtung erneuert, momentan ist es besser, ganz leicht noch zu spüren in den ersten 2 Gängen...
Aber das werde dich demnächst testen. -
Habe erst Felcken aus den sitzen mit Vany Oxy Action rausbekommen, ist echt super das zeug keine Ränder, einfache Anwendung alles Prima
Danke, Danke, Danke
ja war auch ne große gruppe, da wars schon bischen schwer dachte ich. Waren alle Fahrezeuge von 20 bis 30 drinnen, allerdings waren wenige Anmeldungen in der Kategorie
Habe heute mein Stottern weiter gesucht, zuerst hab ich mir die Zündkerzen noch angesehen, die sehen super aus, Dann an Vergaser komplett getauscht und siehe da, das Problem blieb unverändert, habe daraufhin Ansaug mit Bremsenreiniger abgespritzt und an einer Ecke ging er mit der Drehzahl leicht hoch...
Denke ich werde Ansaugkrümmerdichtung erneuern.
Hoffe das dann ruhe ist.
