Warum? Antriebswellen anfertigen lassen ist doch heute kein Problem mehr ![]()
Beiträge von Corsa1986
Ich werd sehen
Antriebswellen passen keine originale, das weiss ich, da lasse ich mir wenn, dann welche anfertigen
Hi
Das Flanschbild an den Block ist gleich, der c25xe/x25xe/x25xei/x30xe/x30xei/z32se passt dran. Der z28net/nel ist ein anderer Motor, was da passt k.a.
Verwenden kann man ja am x30xe das f16 (ist wohl zu schwach), das f18 und f20, das f23 (4 zyl und 6 zyl version) und das f25, f28 sowie eben das F40 (NUR VOM DIESEL) und das M32.
MFG
Ja ich bin ja voll dabei....
, bald gehts los
Jo eben, deswegen tausche ich den linken Schweller ganz, da wurde überlappend geschweisst, total fachmännisch drüber gepunktet....
MFG
Eben, das ist es ja, man muss auch erstmal bessere finden....
Ein gescheites Getriebe hab ich mir auch schon organisiert...
So und das ist meine aktuelle "To Do" Liste
Geplante Arbeiten....
- Motorraum nach schweißen
- neue Schweller rein und ggf. Radläufe
- Haube mit Luftauslass für die Hintere Zylinderbank verbauen
- Schwarze Scheinwerfer verbauen
- Auf 5x110 umbauen
- 288er Bremsanlage Verbauen
- ABS Verbauen
- Federbeine mit Vectra A V6 Tieferlegungsfedern verbauen mit Dämpfereinsätzen vom Astra F
- neue Bremsleitungen verbauen
- Stahlflex Rundrum
- Karosserie versiegeln
- ein paar stellen nach lackieren
- Abgasanlage komplett in 65mm bauen mit 400zeller katArbeiten am Motor
- Antriebswellen anfertigen lassen
- 70mm DK verbauen
- Motorhalter bauen
- Fächerkrümmer bauenArbeiten am Getriebe
- Getriebehalter bauen
- V6 Schwungscheibe verbauen mit teilen von der z19dth@F40 KupplungDenke das wars erstmal.
MFG
Nö nicht wirklich, da hab ich schon schlimmere Karossen gesehen.
So da ich ja auf 5x110 umbauen möchte, habe ich mir mal neuwertige Federbeine vom Cali v6 Facelift geholt...
Bremsscheiben liegen bereits vor, Tarox Zero in 288x25 mit Ferodo DS Perfomance Belägen
Fahrwerk werden Supersport Federn vom Vectra A V6 mit Bilstein B8 Stoßdämpfern vom Astra F werden, in 55/45
Felgen entweder Cali T Felgen bzw BBS RX vom i500 , beides vorhanden
Alles klar
Hallo zusammen,
Ich heiße Pascal und komme aus BA-WÜ
Und möchte mal mein zukünftiges Projekt vorstellen
Von einem Kumpel hab ich einen Kadett GSI 16v gekauft, dieser hatte einen Motorschaden, also konnte er den Motor schonma behalten
Geplant ist erstmal am Auto:
Karosse (weitesgehend) Rostfrei machen und ein X30XE mit I500 Ansaugbrücke wird darin seinen Platz finden.
Der Kadett bekommt vorne ne Turbo Bremsanlage, und hinten eine vom Vectra a V6.
MFG.Anbei mal Bilder
Schöner Kadett V6, was hat denn deiner so an Leistung ca
?Gruß
