ich habe von Wiechers ein Schreiben in dem steht das man Streben nicht eintragen lassen muß.
wenn ne Fax Nummer hast kann ich es dir schicken.....
Beiträge von GTE
Hallo
Könnte sein das du Baumgärthner meinst.
Da ist das Heck ganz gerade......Cu
@all
gibt es eigentlich ein sehr kuzes 4 Gang Getrieb das an einen 1,8E GTE Motor passt ?
gte18
Hallo
Ich fahre auch ATS Stern in 7+8x13 auf meinem D Cabrio.
Kannst mal beim Micha (gteschmiede.de) schauen ziemlich weit unten Maik´s Bieber.
Stehen übrigends auch zum verkauf. -
@ all
habe nun eine Antwort von Risse bekommen:> Habe gelesen Ihr bietet 1,8 E Motoren an mit einem 2,0 Zylinderkopf.
> Was bringt das eigentlich ?Risse: Eine Mehrleistung durch größere Ventile!
> Habe mir sagen lassen das es anders herum sein sollte also 2,0 Rumpf und
> einen 1,8 Kopf da man dadurch eine höhere Verdichtung erreicht.Risse: Eine höhere Verdichtung erreicht man auch durch Planen des
Zylinderkopfes.> Und die Seriennocke vom 1,8 sei auch schärfer
Risse: Nicht in jedem Fall!
> und der 1,8 E Kopf hat auch größere Ventile.
Risse: Das stimmt leider nicht.
und nu ?????
mal ne dumme frage hast du geschaut ob die auch passen von der Scalierung her ?
Dann solltest du die Anschläge von den Zeigern abmachen und dir die position kennzeichnen damit du nacher die Zeiger auch wieder richtig drauf hast.
Sonst kann es sein das dein Tacho spinnt...............wenn du das nicht so gemacht hast denke ich mal das es daran liegt.
irgendwie kommen wir nicht weiter.
Das mit dem 20NE Rumpf und den 18E Kopf hat mir eigentlich schon eingeleuchtet.
Nur warum bietet Risse das ganze genau anders herum an, da steige ich nicht durch.....
@ all
Ich schon wieder...
so nun habe ich mich auf den 2,0 Rumpf mit dem 1,8 Kopf schon fast festgetreten doch nun das:
Habe heute bei Risse Motorsport etwas gestöbert nun bieten die an 1,8E Motoren mit 2,0 Kopf !
Jetzt versteh ich gar nichts mehr
GTE schmiede
soweit ich weiß gibt es nur die 2 Verdecke Zeig mal das Bild wenn es fertig ist.
Dämpfer habe ich "noch" keine drin war glaub ne übrige Stange von nem Pavillion.
Habe ich aber noch vor. -
Habe auch ein Bieberchen und mir persönlich gefällt das mit den Steckfenstern besser.
Mein Kumpel hat das andere hier ein Link
http://www.frankys.net/partypi…060703/pages/P7060222.htm
zum Vergleich hier ist meiner:
http://www.frankys.net/partypi…060703/pages/P7060223.htm
bis dann
