*lach
Meine sah letzte Woche auch so aus,kurz bevor wir sie raus hatten. Kloppen,Montagekran, etc nix ging.
Haben dann von vorne ne 60 cm lange Rohrzange angesetzt.
Dreimal kräftig gezgogen, dann kam sie.
*lach
Hi, haste das Prob an deiner Bremse gefunden.Wäre für manchen anderen evtl hilfreich wenn die Lösung hier reinkäme.
Tacho kannst du drin lassen.Die Klemme kriegste von unten los.Ich zieh die Welle von aussen nach innen.So hat man mehr Platz um die Dichtung reinzupfrimeln. Zwischen den Pedalen is das ne arge Fummelei.
Also ich reib meine mit ner Mischung aus 90% Benzin und 10% Diesel ab. Petroleum pur geht auch.
Meistens liegt es dran, das er irgendwo ein winziges Loch in einer Leitung hat. Dadurch läuft der Diesel nach und nach wieder in den Tank zurück. Ersetz mal das letzte Stück Leitung vor der Pumpe durch einen Klarsichtschlauch. Wenn da Luftblasen oder gar Schaum kommt hast du den Fehler. Kraftstofffilter ersetzen wirkt auch oft Wunder.
Hast du die kleinen, gezackten Scheiben wieder eingebaut(ca.5mm Durchmesser und nach innen gezackt)?
wenn die nicht auf der rechten Bremsbacke montiert sind, stellt sich die Bremse nicht nach. Bei mir ist mal eins dieser Dinger zerbrochen. Hat ewig gedauert bis wir dahinter gekommen sind.
Vielleicht hast du die Backen bei der Montage nicht weit genug auseinandergestellt.1.Handbremsseil nachstellen(ziemlich stramm,max 4 Zähne)).2.Die Handbremse,wärend der Fahrt,mit gedrücktem Knopf 10- 15 mal kräftig hochziehen.
3.Wenn das nix hilft,musst du sie nochmal aufmachen.
Kommt immer drauf an, was man erreichen möchte.
Für ne billige Winterhure nehm ich schon einfachen Buntlack.
Wenns gut werden soll 2K Lack mit weniger Härter als zum spritzen.
Is ganz einfach.Je besser das Arbeitsmaterial, umso besser das Ergebniß.
Ich würde immer die Rolle vorziehen,weils meiner Meinung nach, besser und gleichmäßiger deckt.
Für Ecken und Kanten würde ich allerdings auch Sprühdosen nehmen.
Moin ![]()
Ausgebaut hab ich es heute auch.Meine Tochter fährt die gleiche Kiste. wenn sie morgen vorbei kommt werde ich mal messen was deren Display so zieht.
Heute mal gemessen.Im Kombi Zieht das Ding nur 0,02 A.
Also mal die Schrottis nach nem intakten Display abklappern
Deinem Angebot schließe ich mich gerne an. ![]()
Ich hab nach Stunden genervt aufgegeben und den alten Tacho wieder reingefummelt. :rollin:
