Dann mal danke für die Info!!!
Beiträge von Lumpy58
Moin
Kann mir jemand sagen ob die Lambdasonden in den oben genannten Motoren gleich sind?
Ich hatte hier noch eine rumliegen (vom C16NZ)und hab die in den Astra (X16SZ) meiner Tochter gepflanzt, weil an ihrer Sonde der Isolator gebrochen war.
Nicht das da was kaputt geht, was ich dann wieder reparieren muss :rollin:
Ok, dann nehm ich alles zurück
Das mit dem Nummernschild ließe sich doch ändern. Oder ist die vom Combo anders aufgebaut?
Danke erstmal für deinen Tipp
auf jeden fall billiger als ein neues verdeck.
werde ich mir mal bestellen
was nimmst du für eine imprägnierung?
Hallo
Ich hab auf meinem Cabrio ein drei Jahre altes Stoffverdeck.
Kann mir jemand nen Tip geben, wie ich am besten das Moos da runter bekomme. Ich möchte nicht ständig mit dem Hochdruckreiniger dran gehen.
Gibts evtl eine Imprägnierung damit das Verdeck länger sauber bleibt?
Ich tippe mal auf die Kohlen in der Lima oder Regler.
So um die 13.5 V + /- sollten aber schon aus der Lima kommen.
Mal gemessen wieviel Volt bei laufendem Motor an der Batterie ankommen?
