Beiträge von Jevermann1
    Hallo zusammen,
    mein Lüftungsgebläse quietsch recht erbärmlich.
    Habe hier noch ein nagelneues - allerdings mit 4-poligem Stecker - im Fahrzeug verbaut (Kadett D Caravan BJ 84/1,3S) ist allerdings eines mit
    3-poligem Stecker.
    Die Teilenummern unterscheiden sich nur in den letzten beiden Ziffern. Einmal am Ende 65 - und das andere 56.
    Kann man das vierpolige umbasteln auf 3-pol.? - wenn ja - wie?
    An der Rücksitzbank ist mir einer der "Stifte" zum runterdrücken abgebrochen.
    Da ich aber die Rückbank einmal umlegen musste hab ich es dann einfach mit einem Schraubendreher gemacht - und der "Stift" sitzt jetzt ganz in der Rückbank.
    Kann man die beiden Schrauben oben lösen und bekommt das ganze dann wieder zurück?
    Ach ja - und wenn jemand noch so ein Teil über hätte - das es wieder in Ordnung kommt wär auch klasse.
    So das wars erstmal aus dem hohen Norden.
    Andreas
    zu der Frage kann ich leider nix sagen.
    Aber Glückwunsch zu diesem Glücksgriff.
    Allerdings hab ich selber zwei Caravan - davon auch einer als 3-türer - die werden immer seltener und steigen mit
    Sicherheit im Wert wenn man sie original läst - also ohne Sportfahrwerk.
    Andreas
    hab ein Problem mit der Heckscheibe beim Kadett D Caravan:
    es ist ein Voyage Luxus Bj 84
    Er hab original um alle Fenster außer der Heckscheibe den
    Chromkeder.
    Ich würde jetzt allerdings beim Neuaufbau gerne auch die Heckscheibe mit der passenden Dichtung für den Chromkeder versehen.
    Allerdings ist es nicht hinzubekommen die Scheibe mit Dichtung einzuziehen.
    Die alte Dichtung war geklebt.
    Ich habe noch einen Caravan Bj 82 original auch bei der Heckscheibe Chromkeder.
    Ich habe die Maße alle verglichen (Klappe - Scheibe) = alles gleich bei beiden Fahrzeugen.
    Woran kann es liegen, das es nicht klappt die Scheibe mit Dichtung
    einzuziehen.
    Für Ratschläge wäre ich dankbar.
    Andreas
    Jevermann1@yahoo.de
