Also ich sage mal das ist der Kurbelwellensensor,der sagt nämlich,dass die Pumpe laufen soll und der gibt den Takt für die Zündung vor.
Beiträge von kadettoblitz
Zu jedem Tüv kann man da auch nicht gehen,der muss schon etwas Ahnung davon haben.
Der Kadett hat ja keine vernünftige Achse wie der Astra,hab von Hipo Achsverstrebungen und ein paar Winkel an den Achsen verschweißt.
Die Turbobremse ist bedeutend kleiner,hab ne Astra H OPC Bremse mit 322er Scheiben,die ist orig. blau.
Minimum 17 Zoll-Felgen. -
Hi,Danke für die komplimente,steckt auch ne menge Arbeit drin.
Für das Tacho muss man den Kabelbaum abändern und das Kunststoff vom Amaturenbrett etwas mit dem Heißluftfön bearbeiten.
Nur bei echten 284 Km/h (GPS) ist der Zeiger fast senkrecht nach unten.;-)Leistung liegt bei 390 PS!!!!!!
Macht sehr viel Spaß auf der Bahn,nur die drehenden Räder im dritten Gang nerven, trotz Sperre und Semi-Slicks.Tüv hat er noch nicht,aber wird er garantiert bekommen.Warum auch nicht?
Hab vernünftige und saubere arbeit gemacht..... -
