hábe bei meinen kadett gsi cabrio folgendes problem. wenn ich den motor starte, geht meine öldruckanzeige im digi nur bis 4 balken. wenn das öl warm ist und ich gas gebe müßte er ja auch bei 4 stehen oder höher, aber er geht mal zu 3 dann 4 und wenn er lustig ist auch mal zu 5. im stand habe ich 2 balken und heute hatte ich einen balken. der motor klappert nicht und öl ist neu. auch beim fahren spinnt die anzeige. kann der öldruckgeber defekt sein? wenn die ölpumpe defekt wäre, würde ich ja auch immer das problem haben und die warnlampe würde angehen.
Beiträge von dannyi500
und hotwheels trägt das auch ohne probleme ein
ja rob, mein karosseriebauer. der würde es bei dir auch machen. schau dir mein cabrio nächste woche an, und überzeuge dich von seiner arbeit und dann kannst mit meinem lackierer auch sprechen.
gruß dannyich sage nur, dienstag bekomm ich ihn wieder
Hallo!
Passen die Rückleuchten vom Kadett E Stufenheck an das Kadett E Cabrio?
wenn du nen vergaser hast, schon mal an das schwimmernadelventil gedacht? könnte abgenutzt sein und er bekommt kein benzin
Felgen mußt du eintragen lassen. Fahre die gleiche Kombination wie du auf meinem Cabrio. Hast ja Montag gesehen. Und bei mir ist ne Menge Platz vorne beim lenken
als ich heute zur arbeit gefahren bin, fiel mir auf, das meine kilometerzähler nicht mehr mitzählt. ich schon wieder mächtig sauer. mache die zündung aus und wieder an, und siehe da, es geht wieder. was ist das für ein problem?
genau so war es bei mir auch. ist jetzt glaube ich dicht. hatte ne stunde nen schlauch auf dem dach liegen und es ist nichts rein gekommen
habe heute gesehen, das bei meinem kadett cabrio an der fahrertür oben wasser rein läuft. es hat nur ganz normal geregnet und es tropfte oben an der tür rein. sitz ist an der außenseite naß und in der türablage war es auch feucht. kann man da was nachstellen? oder kann man auch die tür nachstellen?
muß ich bei nem kadett gsi cabrio hinten die kanten umlegen bei einer felge von 7 x 15 et 37 und 195/50/15?
danke im voraus
