Hi,
bei meinem Lcd-Tacho ist eine Birne Kaputt. Es wird also nurnoch eine Hälfte ausgeleuchtet, habe den Tacho schon ausgebaut und die Birne gefunden und mit dem schwarzen Platiksockel herausgedreht. ( auf dem Sockel steht: 12/5 Hallogen Osram). WO bekomme ich jetzt eine neue Birne her? Oder brauche ich den ganzen Sockel plus Birne neu? Meine gesehen zu haben, dass die Birne mit dem Sickel verlötet ist. Würde am Montag zum Opelhändler fahren und die bestellen. Weiß jemand ob es die noch gibt? Und wenn ja wär cool wenn jemand die Teilenummer hat. Wenn nein woher bekomm ich die dann? So mit halber Tachobeleuchtung ist scho doof. Lg Pipo
Beiträge von Pipo678
ich habe meinen Kadett d auf 16 v Bremse umgebaut an der Vorderachse da mir vorher mit orginaler Bremse die Bremswirkung viel zu schlecht war. ( neue Scheiben, Beläge, Bremsflüssigkeit) An der Hinterachse ist die große Trommel verbaut. Nach dem Umbau ist die Bremswirkung deutlich besser geworden. Ich möchte jetzt noch den Bkv und Hbz ändern. Welche kann ich verwenden? Bei gte-schmiede steht auf der Page kadett e 16v teile ohne Abs, allerdings sind die sehr selten und wenn dann teuer. Kann ich auch den Bkv und Hbz vom kadett 8v ohne Abs nehmen? müßte ja eigentlich reichen und auch passen oder? gruß Pipo -
Hi,
fahre einen Kadett d Baumgärtner Umbau. Wußte gar nicht ,dass es auch Kadett e Umbauten gab ist ja mal geilo :). Verdeck ist bei mir genauso mit den Nieten fest wie bei dir. mfg Pipo
Morgen,
fahre auf meinem Cab 16 Zoll alus mit 205/45/16 und der Tacho zeigt mir zu wenig an. Tacho ist von einem gte. Gibt es eine Möglichkeit, das er wieder richtig geht? Zum Beispiel anderen Tacho oder andere Reifen.
Was für eine max Felgen+ Reifenkombi kann ich fahren ohne das der Tacho falsch geht? Zur not rüste ich zb.auf 15 zoll um.
Danke schon mal gruß Pipo
Hallo erstmal,
ich habe nach langer Suche letzte Woche ein Kadett d Cabrio erworben. (Baumgärtner Umbau) Super Zustand nur der Innraum braucht Arbeit. Deswegen meine Frage:
Kann ich auf die gte Konsolen (die sind schon verbaut sind) andere Sitze montieren ohne Umbauarbeiten? In der Suche gibts viele schwammmige Antworten. Ich weiß , dass es mit Sitzen von kadett/Manta usw mit bj vor 84 klappt. Aber bekommt man auch die Sitze von Kadette/Calibra/Vectra a usw verbaut? zb mit den laufschienen von Vectra auf den gte Konsolen? Bitte keine Antworten ja mit umschweißen geht das, sowas gibts nur der Suche genug. Werde meinen Kadett nächste Woche abholen und dann mit einer Fotodoku hier beginnen. Gruß Pipo
