nee die Heizung geht ja eig. macht zwar nicht knalle warm aber mir langt es
, aber trotzdem will ich das ja nicht so lassen
Beiträge von pray
60€????? für so ne scheisse .... war da es Gehäuse mit dabei ??
genau also wenn der motor läuft sinkt es herab ab und zu mal steigt es dann auch wieder hoch(im Stand) aber eher selten, ne dann ist es auch es Thermostat hat mich nur gewundert warum er im stand auch runter geht während der Fahrt ok. Fahrtwind etc. aber stimmt hast recht der Motor heizt ja dann das Wasser im Gehäuse hoch und dadurch steigt dann auch die Temp. wenn kein Wasser zirkuliert dann sind im Gehäuse ja vllt die 100ml wo schnell nach oben heizen. War ein Denkfehler von mir sorry
Hi ich hab da so ein kleines.problem., mein astra wird während der fahrt nicht warm, ist ja logisch das es thermostat ist,allerdings wenn ich den motor abstelle steigt die temperatur ganz normal auf 90hoch,starte ich den motor un lass ihn im stand laufe. Fällt sie wieder ab das ist doch total unlogisch
hoffe ihr könnt mir helfen -
Ihr habt doch in der werkstatt ne bühne kannste da nicht in deiner mittagspause drauf zu greifen???
willkommen
machs gleich richtig sonst fängste wieder damit an also wenn du ihn wirklich retten willst und noch spaß haben möchtest dann würd ich do nix mit drüber spachteln anfangen mach den rost anständig weg un mach eh neues blech:) -
neeee bin überhaupt kein Turbo freund
wenn ich von dbilas ein Teilegutachten bekomme sollte das schon eintragungsfähig sein darüber mach ich mir dann keine gedanken. Ist ja Prinzip nur eine edka , was mir nur sorgen gemacht hat war die Grp. A Anlage aber do vertrau ich em Schmitti zur Not fahr ich eben zum gleichen TÜV wie er die 10km mehr oder weniger kommt es mir nicht drauf an.
also ich persönlich muss em endzeitprophet recht geben der wird zwar noch fixiert durch die schraube aber der is doch eh schon so anfällig und es verfehlt eig auch den Sinn an nem neuen Teil rum zu schleifen. Ist ja jetzt ke gfk Schürze wo bissle anpassung normal ist. xD würde dann auch lieber mo druff kloppe das der do rein passt.
wenn er mit dem alten anspringt frag ich mich wieso er ihn dann überhaupt tauschen möchte , da gibts doch nur gehen oder nicht gehen
aber wie bennibzw.tim es schon sagte einfach bissle hin un her drehen der muss do rinn pasen
normalerweise geht das ganz einfach ... aber kannst doch vergleichen wenn du den andren abmachst ob es die gleichen sind passt doch glaub ich auch nur in einer stellung weil du ja die schraube zur fixierung rein machen musst
