so bin mit dem umbau jetzt endlich fertig:) c16 block und c14 kopf und jetzt kommt mein problem:(
er klackert wie die sau(hört sich sehr metallern an)und ich denk mir mal das er ab und zu nur auf 3 töpfen läuft.
kann des sein das die zündung verstellt is?
oder das der zahnriemen ned stimmt?
weil ich am kurbelwellenrad wo der riemen drauf kommt keine markierung hab und da hab ich den otp vom 4ten zylinder genommen.
öl und wasser stimmt alles!
Beiträge von Opelracer88
hey
ich hab heut mein c16nz umgebaut weil er noch mit choke war:P und ein 1.3s kopf verbaut war. so da meiner original keine benzinpumpe hat wollt ich fragen ob ich einfach die vom c20ne verbauen kann weil die ja ausenliegend ist^^ ansonsten müste ich den tank mit pumpe usw vom 1.4 oder so verbauen oder? worauf muss ich jetzt eigenlich achten jetzt is ein 1.6nz block und ein 1.4 kopf verbaut funktioniert das so problemlos? -
hat keiner irgendwelche daten für die grundeinstellung?
Hallo
mein kadett is der versager total verstellt standgas usw läuft sehr unrund!
hat einer von euch die daten von der grundeinstellung? is ein 1.3s motor mit choke.
danke schon mal im vorraus für eure antworten -
jipp hab ich is ja schon mein dritter kadett:P aber der wird richtig gemacht:) wenn dann as geld wieder passt kommt evtl nen c20ne rein:D
jo hab ich schon da is zum glück überhaupt nix:)
die schweiß arbeiten die wo an radläufe durchgeführt wurden waren von der vorbesitzerin ihrem sohn^^ nuja total gepfuscht^^
wird alles neu und top gemacht:D
jo er wird schwarz matt und wieder total auf hochtouren gebracht^^ -
so des is mei kadettchen:) schöne baustelle:D
gestern noch fahrwerk eingebaut und meine felgen geholt(6€) mit top reifen^^ muss se nur neu pulverbeschichten^^ -
heut angefangen die radläufe zu amchen und leidergottes ein rostloch genau neben dem federteller gefunden:( darf ich das noch schweißen oder kann ich jetzt mein projekt vergessen?
so ich hab ihn geschenkt bekommen und zustand is so lala^^
Zu machen ist beide schweller und beide radläufe sonst is nur flugrost zu sehen:P er hat originale 77tkm weg und die sind scheckheftgepflegt:D -
vielen dank für die schnellen uns sehr informativen antworten!
Mfg Irmscher
