so alles nochmal zerlegt und wider zusammengebaut un Justiert nun gehts wirder danke
Beiträge von Avroliner
Jo Danke MostWanted333 ich werde das Ding Morgen nochmal zerlegen und neu zusammen Bauen Melde mich dann wieder
Ja die Tachonadeln musste ich runternehmen habe die stellung allerdings nicht makiert da sie am Anschlag waren und ich sie da auch wieder angebracht habe das Problem besteht auch bei Motorstart arbeitet dan scheinbar normal zeigt nur halt 2000 up/m mehr an.
Hallo
Ich habe heute neue Tachoscheiben (Tacho Drezahlmesser und Temp/Tankanzeigr) in Weiss eingebaut.
Nun geht der Zeiger des Drezahlmesser beim Einschalten der Zündung auf 2000up/m beim ausschalten geht er wider auf nullstellung. Zudem geht die Tank und Tempanzeige nicht mehr. -
Bei meinem Cabrio geht die Beleuchtung der Mitelkonsole (heitzungs und Belüftungsschalter und Gebleseschalter) die Birnen sind OK es komt aber keine Strom an Die Tachobeleuchtung geht prblemlos
Hat einer eine Idee was ich machen könte? -
Danke Leute war das was ich Gesucht und irgendwie nicht gefunden habe
Ich habe ein neues Verdeckgestänge für meinen Kadett da das Alte Verbogen ist.
nun meine Frage. Wie bzw Wo ist das Gestänge an der Karosse Befestigt? Wie kann ich es Wechseln?
Ich habe das Forum bzw das Archiv durchsucht aber nichts gefunden. -
Jo Danke dann werde ich Sie Morgen Nachmitag Abflexen Scheint mir doch das einfachste zu sein.
Grüß mir Jena bin Lange nicht mehr da gewesen. -
Mein Vorgänger hatte schonmal Versucht die Dinger zuwechseln und hat dan als nichts mehr ging Aufgegeben. Hab die Konis die ich einbauen will mit gekauft. Ans Abflexen hatte ich auch gedacht, hatte aber die Hofnung jemand hat noch einen Tipp auf Lager wie es noch gehenn könnte.
Ich habe ein C16NZ und mir im Sommer den Minikat eingebaut Leistungsverlust habe ich nicht festgestellt. Auto Läuft wie immer.
