[quote]Original von mortalator
Bei meiner mittleren Lüftung (aus der ja beim Kadett IMMER kalte Lüft kommt),[quote]
gibts dazu n thread?? warum kommt denn da immer kalte luft raus?
muss ich den bolzen speziell drehen??
wenn ich zb mittn rundholz dagegen haue *leicht* bewegt sich nichts..danke
ich muss die bolzen schieben??
der lässt sich nicht schieben (der rechte) oder muss ich den halter in der mitte abschrauben???(lässt der sich abschrauben?)
also kann man das metallding da von der karosse lösen?? *den mittelhalter auf bild 1*
hast mal probiert den powercap wegzulassen?
oder auch NUR autoradio dran? gehts dann?
dann verstärker ran.. gehts dann?
powercap dazu gehts dann?
dann kannst des schonmal auschliessen..kabel alle ok?? genau gucken
der "opel kadett e muss es sein"
500 hamse schon zersägt
..zum einen kann man sagen SIE HABEN GESCHMACK..nur der kadett hat halt sound..zum anderen halt GESCHMACKSSACHE
ich würd gern wenn man mal nach afrika fährt n paar kadetts sehen..so sieht man 500weniger (und die von der abwrackprämie mal net eingerechnet)
..dann lieber als kunst sterben (so hatter wenigstens noch die letzten minuten berühmtheit erlangt und wird noch auf fotos und videos jahrelang festgehalten, anstatt ein würfel schortt zu werden (nagut nach den fotos halt)
warum denn net die stosstange(n) mitlackieren? *nur so als idee*
http://www.eserviceinfo.com/in…search2&searchstring=opel
http://www.eserviceinfo.com/in…rchstring=Astra%2C+Vectra
http://fileshare.eshop.bg/inde…earch2&searchstring=astra
leider sind die datein (schaltpläne als .bin datei...bei 17kb ???)
wie öffnet man die ?? (nein es ist kein DVD image
hier noch weitere:
http://carsservice.tripod.com/electron.html
opel-scan.ru/files/Opel_Multec%20SPi.pdf
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/OPEL_6.html
http://www.doc-scorpion.narod.ru/ECU_Multec.htm
zu welchem motor gehört das steuergerät????
da stehn n paar zahlen druff..sieht aus wie meins im auto..zahlen sind aber anderst
hier
16213103 (links oben) > 62 37 417 (weiter rechts)
made in uk D95014
BPDD 16204739 (rechts steht noch 3148)
unten steht unterm strichcode *863103LY31480220*
leider steht auf dem karton nur opel kadett...
---HAB MAL GEGOOGLET..son mist..ist ja garkein kadett teil..grummel
CONTROL UNIT, FUEL INJECTION / THROTTLE BODY INJECTION
DELCO ELECTRONICS
16204739 HK D95014 BPDD
Including:
1x main key transmitter
1x reader coil (transceiver 90 532 624)
Vehicle Applicability:
1993-1997
OPEL CORSA-B (S93) 1.2 33kW/45PS
Engine: C12NZ with immobilizer
brauch das einer?? weil bei mir wohl net passt^^ ist n remanufactured sieht aus wie neu aussn laden
