bremsbacken sind richtig eingebaut hinten an de trom,meln ist auch alles inordnung habe leztes jahr erst alles neu gemacht und nie probleme gehabt wie siht das denn jezt aus diese dichtung am hbz kan man die selber wechseln oder muss man damit zu einer fachwerkstatt fahren
Beiträge von obelix
und wie ersezte ich diese dichtung dazwischen weis das zufällig jemand oder muss das von einer fachwerkstatt gemacht werden
wir haben es ja zu zweit gemacht und wie beschrieben nach langem pumpen baut sich druck auf bremst auch aber druck geht wiederweg
habe mittlerweile beim entlüften 2 Flaschen Bremsflüssigkeit durch gejagt es kamen keine luftbläschen mehr hatte auch Druck aber nach ein paar sekunden verschwand der
Druck es kommt nirgendwo Bremsflüssigkeit raus nicht am HBZ oder an irgend einer Leitung jezt weis ich auch nicht mehr weiter
ich bitte dringend um eure hilfe -
denke das mit dem sattler ist ne gute idee
hab da mal wieder etwas ich habe auf meinem Cabrio ein schwarzes Stoff Verdeck, was leicht weisse Punkte bekommt siht aus als würde die Farbe weg laufen.
Das kommplette Verdeck ist heile keine Risse oder sostiges jezt fängt es an von aussen weisse komische flecken zu werfen was aber kein schimmel oder sonstiges ist meine frage ist jezt wie bekomme ich das weg ich habe alle möglichen reinigungsmittel versucht nix hilft jezt bräuchte ich mal ein paar infos -
müsste denn dan nicht wenn es so wäre bremsflüssigkeit austretten ??? ich muss da mal nachgucken ob des so ist auf jedenfall beim 2ten mal pumpen bremst er dann vernünftig kommt aber nirgendwo bremsflüssigkeit raus ich gehe einfach mal davon aus das noch luft im system ist
danke für die Antworten ich habe per Pumpen in der richtigen Reihenfolge entlüftet das heist
1 hinten rechts
2 hinten links
3 vorne rechts
4 vorne links
also die längsten zu erst dann wurde es immer kürzer es ist nichts undicht an den Leitungen an keiner Stelle kommt etwas Raus die leitungen wurden ja neu verlegt.Die Bremstrommeln wurden erst leztes jahr neu gemacht da musste ich nicht wieder drann hatte alles funktioniert
moin ich hab da mal wieder etwas und zwar habe ich es endlich geschafft meinen umbau fertig zu bekommen biss auf ein paar kleinigkeiten und zwar wenn ich lenke giebt es ganz komische geräuche die vom federbein her kommen aber da ist alles in ordnung kann es das domlager sein ??? oder eher nicht an dem federbein wurde radlager neu gemacht federn neu koni dämpfer neu alles neu gelackt das einzigste was ich nicht neu gemacht habe ist radlager und federteller ich hatte dieses geräuche noch nie gehabt und würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte
dann habe ich noch ein anderes problem und zwar habe ich meine bremse versucht zu entlüften biss die neue bremsflüssigkeit an allen seiten an kam und die luft mmeiner meinung nach raus ist trotzdem muss ich 2mal pumpen biss ich druck habe heist das es immer noch luft im system ist oder ist da was nicht dicht bremsleitunegn sind alle dicht am bremskraftverstärker kommt auch nix raus wie kann ich da schlauer werden ??? -
ja da hast du recht wenn ich wüsste wie das geht mit den bild einfügen würde ich das auch machen aber irgendwie bekomme ich das hier nicht hin keine ahnung wieso das nicht geht irgendwas mache ich falsch
