Beiträge von patrick22
    Wollte mal fragen ob sich bei euch jemand auskennt, ist beim 2.0 8V ein anderer Tank verbaut als beim 2.0 16V?
    Habe bei mir das Problem, wenn ich schneller in die Kurven rein fahre und auf Vollgas rausbeschleunige das Auto komplett ruckelt, und spuckt da er sicher zu wenig benzin erwischt!?
    Hatte das Problem von euch auch schon jemand!?
    mfg. Patrick
    keo:
    Welche Radnabe soll ich mir dann kaufen wenn die vom astra größer sein soll!?
    Von was für einem auto soll ich mir dann das ganze kaufen das alles passt Nabe, Bremsscheiben und das zeugs!
    und wie funktioniert es dann mit der handbremse!?
    Wo bekomme ich noch gute Zapfen zu kaufen oder hatt von euch jemand solche!?
    mfg.
    Was brauche ich da wenn ich umbaue auf Nabe muss ich da nur auf der Achse die 4 Schrauben aufschrauben dan geht der Zapfen runter und dann!?
    Von welchem auto passt der zapfen noch!?
    Ist es eigentlich möglich das der Zapfen beschädigt sein kann!?
    danke!
    mfg.
    Ich habe die Lager inklusive Lagerschalen getauscht!
    am Anfang hat es toll funktioniert dann ist das klappern gekommen, dann habe ich alle 2 Radlager neu gemacht inklusive Lageschalen und hat sich nichts geändert!
    habt ihr schon mal die Naben gewechselt!?
    mfg. Patrick
    Hallo
    Wollte mal fragen ob von euch jemand weis wo ich noch hintere Radnaben für die Hinterachse für den Opel kadett E Gsi bekomme!
    oder hatt jemand solche herumliegen die noch gut sind!?
    Das wäre die Nabe wo man das Spiel noch einstellen muss und die Radlager in der Bremsscheibe drinnen sind!
    Ich habe nicht seitlich ein Spiel wenn ich das Rad bewege sondern nach oben und unten!
    Beim fahren hört man garnichts außer wenn ich langsam fahre hört mas es leicht klappern!
    Habe schon beide Lager getauscht und hatt nichts geholfen also muss es die Nabe sein!?
    Schon danke im vorhinein!
    Mfg. Patrick
