ablaufschläuche
    hi
    hat der kadett e-cc ohne schiebedach auch solche ablaufschläuche wo das wasser in die schweller geleitet wird?? bei meinem sind auch ein paar löcher in den schwellern wo wasser raus kommt. wollte die schweller sowieso neu rein schweißen und könnte dann in einem diesen schlauch verlängern. weiß jemand da was?
    mfg patrick
    Kann mir nicht Vorstellen, dass er ohne Schiebedach auch Schläuche hat - also weil ist ja nix da von wo das Wasser abfließen müsste
    Nein, die Schläuche existieren ohne Schiebedach nicht. Habe schon bei mehreren Kadetten die Schweller ausgebessert bzw. komplett erneuert. Ohne Schiebedach definitiv keine Schlächue, wo das wasser herkommt kann ich mir dann auch nicht erklären.
    MfG
    kadettcaravan
    Einmal editiert, zuletzt von kadettcaravan ()
