#12 Wenns einnagelneues ist dann kann es eher passieren als wenn Du es schon ewig drin hast.
Kann ja sein das es von anfang an defekt war.
kontroliere es.
Ganz einfach.
multimeter auf Volt einstellen.
Batterie messen an Plus und Minus.
Dann batterie klemmen abnehmen und noch mals messen.
Während des messens Batt klemmen wieder an Die batt halten und gucken was Das meßgerät dazu sagt.
Wenn Der wert sinkt hast Du definitiv einen abnehmer.
nen Stromklauer
#14 Du kannst Minus ruhig die ganze Zeit dran lassen.
Der abnehmer Braucht immer beides um strom ziehen zu können.
Wenn Du ihm eines nimmst also masse ( minus ) dann kann er sich nix ziehen auch nicht über ein defektes Kabel.
Heißt minus ab messen Minus dran messen wenn der Wert stark sinkt um Ein bis anderhalb Volt dann zieht da wer strom. -
#18 ok hab jetzt mal gemessen.die batterie hatte 10,3 V (kabel ganz normal angeschlossen)
dann hab ich die batterie mal aufgeladen
dann hatte die 12,8B (kabel ganz normal angeschlossen)dann hab ich mal zündung aufgedreht
dann hatte die wieder so um die 10,3Vdann hab ich den plus abgenommen.
sie blieb auf 10,3VLämpchen leuchtet am Verstärker keins.
Der Radio leifert auch kein Strom über das Remote an den VerstärkerEs leuchtet auch keine Beleuchtung.Weder im Innenraum noch im Kofferraum.
Ich werd das auto jetzt mal von nem Bekannten ansehen lassen.Der ist Mechaniker
