Hallo
Bei mir vorne am Kotflügel untem am Schweller muss ein neues Blech eingeschweißt werden. Das Teil vom Schweller was geschweißt werden soll ist ca. 15cm lang.
Wie kann man das Schweißen, komplett neuen Schweller brauche ich nicht nur das Stück?
Kann man normales Blech nehmen und zurecht biegen oder wie mache ich das am besten?
#4 ich würde mir einfach nen hammer nehmen und mit der spitzen seite den schweller von vorne bis hinten abklopfen, nicht zu zarghaft, wenn du dann mit dem hammer ein loch reinhaust müsste es eh gemacht werden.
denke mal wenn da noch mehr ist dann ist es wirklich sinnvoller den gesamten schweller neu zu machen. kostet bei ebay auch nicht die welt, hab das vor zwei monaten bei mir auch gemachtansonsten kannst du ein ganz normales blech nehmen, wenn du sicher gehen willst geh in den baumarkt und sag du brauchst ein bleck zum anschweißen an die karosse, besonderheiten gibbet da nicht. hauptsache du kannst es schweißen. nimm nur nicht ein alt so dickes, denke so 1,5-2mm dürfte reichen dann kannste das noch bearbeiten
