Navi im D
    Habe mir für meinen D einen Navi gegönnt.In der Einbauanleitung steht,daß man bei Fahrzeugen,die kein Tachosignal haben,eins nachrüsten muß.Gibt`s dann auch von Blaupunkt.Wenn ich aber den C20XE drin hab mit kmpl.Kabelbaum,müßte ich den doch haben,oder nicht?!Wenn ja,welche Leitung ist das denn?
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    Das Signal fürn Tacho kannst du vom Digi übernehmen wenn du keins benutzt nimmst du vom Kadett E 1,4i oder 1,6i den Tacho Geber welcher am Getriebe zwischen Antrieb und Tachowelle sitzt.
    a-400
    http://www.a-400.de
    Und wo find ich das beim digi? :kratz:
    Wenn du die Farben original angeklemmt hast, dann ist es das blau/ rote Kabel, an dem weissen Stecker (X8 ) Pin 21.
