Was haltet Ihr von dem Motor E 16 NZ
#7 Der E16NZ wurde auch im Kadett von 9/87-8/90 verbaut. Im Gegensatz zum C16NZ hat der keinen Kat und 2 Nm mehr Drehmoment.
Maximales Drehmoment liegt beim E16NZ bei 2600 U/min. und beim C16NZ bei 3200 U/min.
Also sollte der E16NZ unten raus etwas besser anziehen. Ansonsten sind die Motoren aber sehr vergleichbar. Nur nicht in den Steuern! -
#9 ZitatOriginal von Talin
Also sollte der E16NZ unten raus etwas besser anziehen. Ansonsten sind die Motoren aber sehr vergleichbar. Nur nicht in den Steuern!Genau, ist quasi ein C16NZ, nur ohne Kat. Bei Opel hat man wegen der strenger werdeneden Abgasnormen ein bissl rumexperimentiert. Auf dem Papier sollte der ein bissl besser gehen wie der C16NZ, aber spüren wird man kaum was, dafür sind die Werte zu nah beisammen.
