Glaub Mir so kalt Wirst Du das Öl nie bekommen das es dem Motor schadet es sei Denn mit einem Utopisch riesigem Kühlgerät das es auf -25°C bringt
Je größer dein Ölkühler ist desto mehr öl hast Du auch im Motor sprich Du hättest rein Theoretisch längere Wechsel intervalle musst aber auch mehr Wechseln.
Außerdem hast Du in dem Flansch wo der Kühler dran kommt ein Thermostat Drinne das den Ölfluss erst bei einer bestimmten Temperatur freigibt
