Hallo, habe mir eine Kadett E 1,4i auf GSI 16V mit ABS umgebaut, was im dann natürlich auch die stärkere Bremsanlage bescherte. Nach dem einbau und entlüften behielt die Anlage den Druck nicht bei. Da der Umbau jetzt schon mehrer Jahre läuft dachte ich mir es könne ja etwas festsitzen. So begann ich das ein oder ander auszutauschen: 3xHauptbremszylinder, 1xBremskraftvertärker, 1xABS-Block mit Druckminderer, ausserdem baute ich alle Kolben der Bremssättel aus, vorne wie auch hinten, um sie neu einzufetten damit die Freigängigkeit gerwährleistet ist. Die Anlage behält immer noch keinen Druck bei. Ich bin total am ende. An was kann es jetzt noch liegen??
#7 Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir waren die Bremssättel vorne Falschrum dran. Das Entlüftungsventil hatte nach unten gezeigt.Und ist klar das dann immer Luft drin bleibt.Hab dann einfach die Sättel getauscht so das das Ventil oben zeigt. Dann ging es auch wieder.
Könnte eventuell dein Proiblem sein. Ich kam da einfach nicht drauf weil ich nicht gedacht hätte das man die falschrum einbauen kann
