Hallo Leute hoffe ihr könnt mir helfen,
und zwar seit paar Monaten Ölt mein D und hab dann vor kurzem ölwannendichtung gewechselt und nu is es leider schlimmer geworden und nu is es so das die Zylinderkopfdichtung erneuert werden muss.
Nu meine Frage kann mir jemand sagen was das ungefähr in der Werkstatt kosten würde?
Oder andere Frage was könnte es noch sein, und was würde das in der Werkstatt kosten?
Hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
Danke schonmal im voraus
#2 Also wenn man beim Tauschen der Kopfdichtung schnell ist, dann hat mans (ohne weitere Probleme...) so in max. 2,5 Std. erledigt. nun kannst du dir ausrechnen was dir die Arbeitszeit kostet.
Dazu kommt noch: ca. 20€ für ne neue Dichtung
ca. 25€ für neue Kopfschrauben.Guck doch mal die Ventildeckel dichtung an, evtl ist die auch noch durch. allzu lang halten die nämlich auch net...
#3 also ich bin der meinung das da noch die dichtungen drin sind die vom Werk aus verbaut waren
Also eine frage noch seh das richtig als erstes kommt der ventil deckel mit der dichtung und dann die zylinderkopfdichtung, aus zweiterem läuft das öl meiner meinung nach raus.
Eigentlich würd ich mir es auch selbst zutrauen aber ich hab angst das die schrauben abreisen.
Ich hoffe ihr könnt mir noch mehr preise sagen will nämlich ungern 100te von euro da hinblättern (bei dem Stundenlohn von nem mechaniker heutzutage) -
