Querlenker v. GSI
    Ist es möglich,die Gummilager,durch die die lange Schraube geht,zu wechseln?Wenn ja,gibt es die beim Freundlichen? ?(
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    Klar kann man die wechsel!
    Die werden in die Buchsen eingepresst!
    Also ich bekomme so`ne Teile bei meinem Zubehör Händler,
    bei Opel bekommste die bestimmt auch, bloß halt teurer!
    Ich hab fast alles, bloß nie das was ich brauche ! ! ! :kotz:
    Klick mich ! ! !
    Aber ohne Presse ist es wohl nicht möglich oder kann man da auch was mit`m Schraubstock anfangen?Eher nicht,oder?
    Wenn Du keine Presse hast, dann laß das lieber ne Firma machen!
    Du darfst das Teil ja nicht verkanten!
    Vielleicht macht das der freundliche Opel Händler in der Werkstatt für Dich!
    Klick mich ! ! !
    Ich hab mir dafür ein kleines "Spezialwerkzeug" gebaut:
    Hab ein Rohrstück genommen, daß vom Innendurchmesser so groß ist, daß die (eingefettete Buchse) dort saugend reingeht.
    Dieses Rohr mit der Buchse drin setze ich auf die eine Seite des Querlenkers, auf der anderen Seite hab ich ein etwas größeres Rohr genommen (mir ein kleines Sichtfenster reingeschnitten, damit ich sehen kann, wann die Buchse richtig im Querlenker sitzt).
    Dann stecke ich einen entsprechend langen Bolzen durch die neue Buchse (im Rohr), durch den Querlenker und auf der anderen Seite durch das zweite Rohrstück.
    Dort kommt dann eine stabile Unterlegscheibe (Durchmesser größer als die des Rohrs) drauf und dann eine Mutter.
    Nun drehe ich die Mutter fest und die Buchse wird langsam aber sicher in der Querlenker gezogen.
    Daß die neue Buchse vorher in einem Rohr drinsteckt hat den Vorteil, daß sich das Gummi der Buchse beim Reindrücken nicht zur Seite hin ausdehnen kann.
    Klappte bisher immer einwandfrei und ohne großen Aufwand.
    Das größere Problem wirst Du aber haben, die alte Buchse aus dem Querlenker heraus zu kriegen.
    Erst recht wenn der Bolzen nach guten 20 Jahren eine sehr feste Verbindung mit der Metallhülse der Buchse eingegangen ist.
    Da hilft dann meist nur rohe Gewalt.
    Danke!Damit kann man doch mal was anfangen! :D
    Ich zieh die auch immer mit dem Schraubstock rein, will mir aber auch mal einen Aus-Einzieher dafür bauen.
    So!Raus sind se so eben mit Schraubstock,aber zum reinziehen bastel ich mir was.Aber erstmal besorgen!Gibt es die kleinen Gummis von den Gelenken(Federbein)auch einzeln?Ihr kennt das ja:Wo man schon mal dabei ist...
    Einmal editiert, zuletzt von Doppel-D ()
