was machen wenn Bremse fest
    hy,
    hab noch nen kadett in der garage rumstehen, blos sind die bremsen fest, was kann man da machen
    vielen dank
    marc
    Wenn du die hintere Bremse meinst und es sich um eine Trommelbremse handelt, dann helfen meist ein paar schläge von hinten gegen die Trommel mit nem Hammer
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    sättel ab, schiebehülsen rausdrücken, glattschleifen (auch die führungen) und mit kupferpaste oder silikonfett einsetzen.
    Auf jedenfall nicht gegen Druck fahren kann zur zerlegung deiner Bremse führen muss aber nicht.
    Dann müssen Trommeln backen neu und bei Viel Pech auch noch Die zylinder.
    Vorn ist das alles einfacher da kann man meist auch mit nem Hammer nachhelfen. aber nicht zu Forsch.
    Hi,
    hängen die hinten fest, Auto aufbocken. Reifen ab und vorsichtig
    mit einem Gummi oder Holzhammer auf die Trommel kolpfen, zuerst
    von hinten, wenns nicht geht dann vorsichtig auf die Trommel von vorne hauen. Hängt die Handbresmse vielleicht fest???
    Vorne ist schon so eine Sache...
    Stefan
    Ich hatte genau das gleiche Problem.Hab dann aufgebockt,Reifen runter und mit Hammer von hinten druf. Danach ging es wieder.Aber das mit dem einfetten würd ich auch beherzigen.Denn sollte er mal wieder 2-5 Tage nur rumstehen haste wieder das gleiche Problem
    bei mir hat auch vorne eine bremse geklemmt. ich hab mich 3 tage rumgemacht mit schleifen, fetten, auseinander, wieder zusammen...und nen tag später hats wieder geklemmt. ich hab mir dann einfach ne gute bremste vom schrott geholt für 10,- ...
    Wenn da was ausgeschlagen ist nützt alle ühe nicht, dann muss es halt neu.
