#2 ist das pkw nicht auch so wie bei lkw das es ein einfüll öffnung gibt und und ein loch wo es raus läuft wenn es voll ist? bei lkw ist es so das man 2 öffnungen hat das eine loch etwas höher, dann machen wir beide auf füllen ind das obere solange öl rein bis es aus dem unteren raus kommt, dann schrauben rein und gut... steht sowas nicht in der betriebsanleitung?
#6 ZitatOriginal von Hashba
davon habe ich noch goar nichts gehört
hat jedes getriebe öl? wo kann ich das kontrollieren?Ja, da gehört Öl rein!
Brauchst du dich denke ich auch nicht mit zu beschäftigen, da ich noch nie gehört habe,
dass sich Getriebe ÖL verflüchtigt (ausser bei einem Schaden) oder "schlecht" wird.Kannst du getrost drinlassen
Aber da das Getriebe noch keine 300.000km gelaufen ist und du keinen Hochleistungs-Renn-Maschine fährst oder dein Auto nicht 10 Jahre gestanden hat kannst du es dir sparen.
Natürlich kann ich mich auch täuschen?
