Nockenwelle umschleifen
#2 Imotec schleift Serienwellen um, bei Risse bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt bei deiner geht oder nicht musst am besten da mal nachfragen, wenn Wellen geschliffen werden, werden sie spitzer geschliffen, der Nocken wird so verändert das die Ventiöffnungszeiten länger werden, bei einer mechanischen Ventileinstellung (ohne Hydros) ist es auch möglich den Nockenrücken abzutragen und dadurch wird der Ventilhub vergrößert.
#6 In der Regel hat jeder anständige Motorenbauer Nockenwellenrohlinge, die er dir nach Muster oder auf Wunsch schleifen kann, würde davon abraten die originalen Nocken zu nehmen. Wenn du dir Rohlinge schleifen lässt, ist es auf jeden Fall billiger als wenn du Nocken von Namenhaften Herstellern kaufst, das Ergebnis ist das selbe
#7 deweiteren weiss man ja nie wie die originalnocken gehärtet wurden und wie tief die härtung ist,wenn ich die ganz wegschleife habe ich nicht lange spass daran.
ich habe schon öfters gehört das wolf die originale einlasswelle umschleift und das das ganz gut gehen soll,allerdings nur auf 268 grad im gegensatz zur originalen xe-welle von 262 (264) grad.ich würde mir auch einen komplett neuen satz wellen holen.
