passen Cali Antriebswellen im Kadett E?
  • #21
    Richtig, dannach haben wir immer die Mathijesen-Technic verbaut
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
  • #22
    MartinGSI:
    Du suchst welche mit ABS?
    Dann pass aber auf, denn es gibt ABS mit 29 und 42 (nicht 100% sicher) Zähnen!
    Bei Kadett waren es 29!
    Gruß Sascha
  • #23
    hab auch ne frage dazu und kram direckt mal den alten treat wieder aus :D
    wollte mir für mein umbau auch ne geteilte welle aus nem cali einbauen, soweit so gut.
    nur die geteilte welle hat ja garkein gelenk auf der zwischenwelle (lange seite) und dann läuft doch getriebeöl aus dem differential aus.
    oder wie sieht das aus??
  • #24
    Also die Cali Welle passt in den E . Habe selbst eine verbaut . Fahre die Welle mit F20 Getrieben .
    @Evil Kadett Replica:
    Dann musst Du die Wele richtig reinstecken.Und den Halter am Bloch richtig verschrauben.Und dann passt die auch .
    Rallye is not a Crime
  • #25
    hat sich schon erledigt habs mir heute nochmal angeguckt wie das am getriebe aussieht...
    wird abgedichtet mit nem simmerring an der welle...
    hab vorher immer gedacht das das dicke gelenk zur abdichtung sorgt :D :D :ahhhh:
    aber trotsdem THX
    Ps: hab die wellen ja noch nicht hier wollt sie mir erst bei ebay kaufen, nur eben im vorfeld informieren ;)
