Y-kabel wie anschliessen??
    Hallo also hab an meinem alten( hoffe bald geld für nen anders) Radio nur einen chich ausgang hab aber ne 5 Kanal endstufe also geht logischer weise das chichkabel vom Radio nach hinten zur stufe nur wo anschliessen?? also wie mach ich das nun mit dem soggenannten y-kabel???
    Hab im mom nur ein 2 wege front system drin von Axton die auf kanal 1 und 2 läuft dann noch ne Kiste von Emphaser die auf kanal 5 laufen muss weil das der einzige kanal ist der separat laufen darf also kanal 1 2 3 oder 4 darf man nicht alleine anschliessen weil sonst die endstufe kaputt gehen wird also kanal 1 un d2 iss front und 5 iss Kiste also hab ich 2 chinch stecker ankommend muss aber auf 3 chinch buchsen paare passen(anner stufe) also 6 an der zahl
    mfg Marcel
    Einmal editiert, zuletzt von Rogerrabbit21 ()
    Das problem ist aber das ich nicht weisss was für nen Y-kabel brauch ist das denn richtig das ich dann 2 stk brauche wo auf der einen seite chinch buchse ist und auf der anderen chinch stecker 2stk???
    mfg marcel
