Kann mir jemand sagen ob es viel Aufwand ist, eine geteilte Rückbank nachzurüsten. Möchte gern eine mit Kopfstützen einbauen. Da ich öfters Kinder im Auto habe und die mit ihrer Sitzerhöhung so hoch sitzen das sie ziehmlich weit über die Lehne hinaus ragen, möchte nicht wissen was bei einem Unfall mit den Köpfen passiert.
#4 @KadettGSiCaravan:
Das gleiche habe ich bei meinem auch vor. Ich habe die benötigten Halterungen (sind ja 2) aus meinem alten GSi großzügig rausgetrennt (nicht geborht).
Nun binich am überlegen wie ich das am besten einsetzte.
1. Bei dem neuen GSi das Belch raustrennen und das alte Blech mit der Halterung auf Stoss einschweissen oderr
2. Von dem Blech mit der Halterung nur die Halterung selber abtrennen und in meinem neuen GSi an der entsprechenden Stelle AUFschweissen...Eigetnlich klingt 1. vielversprechender weil ich dann die genaue Position erwische und es dann sicher mehr Halt hat (unter dem Blech ist ja noch eine Verstärkung) nur dafür muss vermutlich der Tnak raus.
Hast Du vielleicht ein Foto wie Du es gemacht hast??
@marscherox:
Ich glaube die einzige Ausstattung die Serienmäßg hinten Kopfstützen hatte, war die GLS.
Ansonsten nur auf Kundenwunsch... -
#7 Kopfstützen bekamst Du auch schon in den früheren Bj, aber immer nur gegen Aufpreis, Plicht wurden sie ja erst '95 (?) oder noch später.
Warum wollt Ihr euch umbedingt die geteilte Rücksitzbank einbauen, weil Ihr umbedingt eine geteilte haben wollt oder weil ihr eine geteilte mit Kopfstützen bekommen könnt und Ihr umbedingt die Kopfstützen haben wollt?
Die könnte man ja auch einzeln umbauen. -
#8 Genau, wenns nur um die Kopfstützen geht, einfach die Plastikführungen und Kopfstützen besorgen, bei der alten Bank fühlen wo die Löcher für die Hülsen sind, oben den Stoff vorsichtig aufschneiden (aber nicht zu groß), Hülsen rein und die Kopfstützen reinstecken. Nicht mal 10 Minuten Arbeit und das ganz ohne schweißen oder großen Stress
#10 Geht bei allen Rückbänken, man kann aber auch erst mal durch den Stoff fühlen ob die Löcher in der Lehne schon drin sind. Kopfstützen und Hülsen kann man von Vordersitzen nehmen, ich würde die Hülsen aber entweder von nem ganz defekten Sitz nehmen ( wo man die Polster obenrum ganz abreißen kann) oder neu bei Opel bestellen. Bei den meissten Sitzen fummelt man sich nen Wolf wenn man die so rausholen will und am Ende bricht dann noch so ne Rastnase ab.
