bremsen entlüften...
    so ich bin gerade aus der werkstatt gekommen und muss euch jetzt mal fragen was ihr dazu meint. hab bei mir jetzt komplett 16v bremsen drinn. so wollte heute mit mein bruder entlüften aber es geht nicht. problen ist. vorne rechts und hinten links geht es einwandfrei aber vorne links und hinten rechts kommt nichts aus den leitungen. hab es in der richtigen gemacht aber ging auch nicht. also es ist so das nur der eine bremskreis entlüftet werden kann. was meint ihr was das sein soll?
    Dann musst mal durchprüfen ob die Leitungen verstopft sind, bzw. ob der HBZ ordentlich funktioniert. Ich hab mir mal einen Deckel mit Luftanschluss für den Bremsflüssigkeitsgehälter gemacht, so drücke ich per Druckluft immer erst die alte Flüssigkeit aus dem System und kann gleichzeitig prüfen ob irgendwas verstopft ist.
    ja der HBZ müsste aber in ordnung sein ist aus nen auto wo ein kollege gefahren hat und ging bis zum schluss und ein kreis geht ja wunderbar entlüften. die leitungen waren alle über die umbauphase verschlossen deswegen versteh ich das ja nicht so richtig.
    Da hilft nur kontrollieren, vielleicht hast ja was vergessen abzumachen, wo du die Leitungen verschlossen hast.
    Der Kadett hat ja 2 Diagonalkreise vorn rechts + links hinten und vorn links + rechts hinten, deswegen würd ich eher aufm Hauptbremszylinder tippen (eine von den Dichtungen in einem Kolben madig).
    Einmal editiert, zuletzt von Schleifer ()
